J'ai une cuisinière Scholtes CI86IW achetée début 2007 et sans soucis jusque là.
Avant hier, mon disjoncteur a sauté alors que seules les plaques à induction fonctionnaient.
Suite au retour du courant: ER31 sur l'afficheur du four.
Cuisinière débranchée quelques minutes: retour à la normal (affichage de l'heure 0:00).
Malheureusement depuis, le four ne chauffe presque plus (maxi 50-60°) quelquesoit le programme ou pyrolise . Seule la partie basse du four chauffe. Les plaques induction fonctionnent.
Après avoir consulté ce forum, l'er31 et le symptome me dirige vers un pb de carte de puissance.
J'ai démonté, testé la sonde de température (475 ohms) et noté les réfs suivantes sur la carte de puissance:
-16200138500 pyrolytic
-ID:6093949 FT 06466
183-00109-1 sur étiquette au dessus
AL130-0009-8 au dos de la carte électronique.
Les questions que je me posent sont les suivantes:
-quelqu'un peut'il me confirmer le diagnostique?
-Si c'est bien la carte puissance, je compte la changer moi-même.
Mais j'ai entendu parler d'une reprogrammation d'EPROM que seul un technicien Scholtes pourrait faire. J'aimerai donc savoir si ma carte ou cuisinière est concernée avant de me lancer dans l'achat.
