[Divers] Centrale vapeur Calor pressing 3000 : câblage partie chauffante fer ?
    invite92aca573
    bonjour, Je cherche à savoir comment se câble la partie chauffante du fer. J'ai remarqué 4 bornes, l'impédance de la résistance est a priori de 26 ohms, cela me parait vraiment pas beaucoup (courant de 9 A !; j'ai fais disjoncter) de plus le rhéostat ne semble pas avoir d'effet.
    L'alim est assez simple phase, neutre et terre.
    Merci de votre aide.
    Je joins un petit schéma selon ma compréhension
    invite53552b1a
    Re : Centrale vapeur Calor pressing 3000 : câblage partie chauffante fer ?
    Quel est le problème,la question, 26 ohms est une valeur correcte ce n'est pas une impédance mais bien une résistance.Votre schéma est un peu simple il faut y inclure un thermostat ce qui justifie les 4 bornes.A+
    invite92aca573
    Bonsoir Merci de votre réponse. Outre l'aspect thermosat qui ds mon cas semble coupé, je peux brancher ma résistance de 26 ohms sur le 230V ce qui représente un courant de 6A !
    invite53552b1a
    Oui tu peux brancher une résistance de 26 ohms sur le 230 V et là tu auras un courant proche des 9A (non pas 6 !!!).Maintenant dans ton cas je ne ferais pas fonctionner ton fer ou ta centrale vapeur sans thermostat c'est l'incendie ou l'accident assuré dans un bref délai.Donc prudence.A+
    invite92aca573
    Merci de ce retour, je vais essayer. j'a mis 6 A en raisonnant en valeur efficace. 9A, est la valeur crête.
    Pour ce qui est du thermostat, il faut que j'arrive à comprendre son fonctionnement. Dans ce type d'équipement, il s'agit bien d'un simple potentiomètre pas d'un composant actif plus compliqué ?
  1. [Divers] Centrale vapeur Calor turbo express GV 8160 : vapeur sort en permanence du fer ?
    Par invitef529ba5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2010, 17h47
  2. [Blanc] bouton marche/arrêt centrale vapeur Calor pressing
    Par invitea8157a33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2009, 19h02
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 22/11/2009, 19h21
  4. [Divers] Centrale vapeur Calor GV8150 : le fer ne chauffe pas !
    Par Marsupilamide dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2009, 08h45
  5. [Divers] Panne Centrale vapeur calor "pressing profil"
    Par invite7e742a0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2007, 23h29
