En potassant la doc sur ma chaudière, j'ai vu qu'il est possible de régler l'allure max du chauffage entre 8 et 24 kW pour s'adapter au besoin du logement.
En pratique, la chaudière tourne à la Pmax réglée pour rallier la température de consigne du circuit de chauffage puis régule par des arrêt/marche successif à l'allure réduite (Pmin).
D'après la doc, le rendement est meilleur à l'allure max : environ 81% à 24kW contre 77% à 8kW. La question que je me pose est : quel est l'intérêt de la petite allure de chauffe (en mode chauffage) puisqu'elle dégrade le rendement ?
Ne serait il pas plus judicieux de faire fonctionner tout le temps la chaudière à sa puissance maxi pour faire des économie (réglage de la grande allure de chauffe au maxi et réglage de la température de consigne du circuit de chauffage à disons 80°C). J'ai par ailleurs un thermostat d'ambiance qui permet de réguler la température intérieure.
Merci pour vos éclairages et bonne soirée.
