[Thermique] Pb sur chaudière THEMIS 23
    invitedb81099b
    Je fais appel à un peu d'aide car j'ai un problème avec ma chaudière THEMIS 23.
    Actuellement j'utilise ma chaudière en mode chauffage, mais lorsque j'ouvre mon circuit d'eau sanitaire en même temps à la fermeture du robinet, il se produit un sifflement dans la chaudière pendant une durée de 5 secondes et ensuite un bruit ce produit dans les robinets thermostatisques de mes radiateurs, comme si une montée en pression se produisait dans le circuit du chauffage.
    De plus, aprés l'ouverture à nouveau d'un robinet sanitaire, l'eau chaude met plus de temps à venir.
    Je ne suis pas arrivé à identifier l'origine de ce sifflement.
    Pouvez-vous me renseigner sur ce petit soucis
    Fred
    invite963e92db
    Re : Pb sur chaudière THEMIS 23
    bonjour regle ton by pass avec 1 cle a pipe de 7 .regarde sous la chaudiere.cote gauche devant .
    invitedb81099b
    merci pour l'info
    Je viens de régler le by-pass comme tu m'as indiqué, le bruit dans mes robinets thermostatiques semble avoir disparu. Par contre je ne comprend pas la relation entre mon eau sanitaire et mon circuit radiateur et en même temps j'ai constaté que mon eau sanitaire est un peu moins chaude. Faut-il compenser avec le bouton de réglage sur la façade avant ?
    invite963e92db
    bonjour car quand tu tires ou arretes l eau chaude tu agis sur l hydraulique du circuit de chauffages . l eau chaude est plus froide car l eau froide est tres foide en ce moment- suivant les normes pour l eau chaude c est l eau froide avec 1 elevation de 30 degre . si ta de l eau a 7 degre sa te fait de l eau chaude a 37 degre .sur ta chaudiere il n y a pas de reglage possible
    invitedb81099b
    Merci pour c'est précision. Par contre de combien de tour faut-il touner pour régler le by-pass, car j'ai à nouveau des petits claquements dans mes robinets thermostatique
  1. PB chaudière Thémis 223
    Par invite0f538ba8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/12/2008, 22h38
  2. [Thermique] probleme de chaudiere themis 23 e
    Par invite27130e0b dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/11/2008, 16h27
  3. [Thermique] Chaudière THEMIS 23
    Par invited60946cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2008, 12h29
  4. [Blanc] Chaudiere Themis 23E
    Par invite0d42f692 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 17h26
  5. "Défaut Gaz" sur chaudière Themis Twin 28E
    Par invite23e3fdc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 22h35
