[Brun] Panne plasma Hyunday HPTO-4241s
    invitee398155a
    Exclamation Panne plasma Hyunday HPTO-4241s
    Salut à tous,
    voila j'ai un soucis sur mon plasma, il s allume tout marche mais l'image est devenu très sombre d'un coup.C'est un hyunday hpto 4241s et y a un bruit en bas à droite à l arrière de l'écran. QU es ki faut controlé??
    carcan
    Re : Panne plasma
    voir sur la platine Zsus si un fusible n'est pas coupé.
    Si oui, REMPLACEZ cette carte !
    Laurent
    invitee398155a
    Re : Panne plasma
    ça yé je l'ai démonté,
    dedans j ai trouver k un seul fusible en bonne etat.
    si vous zavez une idée pour m aider.Merci
    carcan
    Re : Panne plasma
    quelles sont vos connaissances en électronique ?
    Placez déjà des photos de toutes les platines puissance (alim, cartes Y et Z).
    Laurent
    invitee398155a
    Re : Panne plasma
    Pour etre franc jy comprend pa grand chose en éléctronique, mais j ai de bonnes notion en éléctricité. et j ai surtout pas les moyens d'en acheter une autre. c'est dommage tout marche mais elle est très sombre avec de léger trait verticaux.
    je prend les photos et je les poste
    invitee398155a
    Re : Panne plasma
    voila les photo des cartes
    invitee398155a
    Re : Panne plasma
    Il y a un petit bruit sur cette platine la..
    elle serre à quoi ? quelqu'un sait?
    invitee398155a
    Re : Panne plasma
    Y a personne pour m'aider sur ce forum ???
    invitee398155a
    Re : Panne plasma
    Oh secours !!! Voila encore quelque photos
    invite14db6220
    Re : Panne plasma
    salut,
    il faut que tu commences par mesurer à l'aide d'un multimètre, l'état des fusibles sur la platine de gauche (YSUS) et de droite (ZSUS).
    Si les fusibles sont OK, il faut prendre des mesures, toujours à l'aide d'un multimètre.
    Tu repéres l'étiquette de dalle avec les tensions (controle des tensions) et tu fais tes mesures sur les gros connecteurs de l'alim (relevé des tensions).
    La mesure doit se faire pendant le démarrage soit quelques secondes vu qu'il va se recouper.
    Tu peux prendre comme masse un des deux supports de dalle ou directement sur la dalle ou sur le tuner...
    S'il te manque une tension :
    tu peux voir que les alims vont sur la YSUS et ZSUS, et que certaines alims sont communes aux deux platines.
    Il faut que tu déconnectes chaque connecteur d'alim, l'un après l'autre, pour voir laquelle des platines (YSUS et ZSUS) écroule une tension.
    invitee398155a
    Re : Panne plasma Hyunday HPTO-4241s
    Merci beaucoup Azer !
    Ysus et Zsus , c'est elle ?
    Je n'ai trouvé qu'un seul fusible sur la platine ou arrive l'alim,
    j'ai beau chercher je n'en voit pas d'autre. Je me procure un multimetre ce soir..
    carcan
    Hello !
    oui ce sont elles ... la Z est celle à droite quand tu regardes l'intérieur du TV.
    Il doit y avoir au moins un petit fusible dessus à proximité du connecteur d'alim (en haut).
    Laurent
    invitee398155a
    Je me suis procurer un multimetre,
    j'ai controlé l'arrivé du courant (désolé pour les therme technique
    j'aprend ) j'ai trouvé 227 V en sortie de prise (dans la télé).
    Ensuite j'ai bien chercher il n'y a apparament qu'un seul fusible dans toute la télé (du moin j en ai pas trouver d'autre, j'ai bien chercher j en voit pas)
    J'ai poser mon multimetre d'un coté sur l'alim et l autre d'un coté et de l'autre du fusible et j'ai trouvé 228 v de chauque coté.
    J 'ai donc essayé de débrancher les platines zsus et ysus l'une apprès
    l'autre. mais rien ne s'allume. Je l'ai rebrancher comme c'étai ça fait
    toujours pareil.
    Je nage un peu.....si j'ai bien tout compris le couran arrive bien
    au 2 platine y et z sus, et mon fusible et bon.
    kes ke je peu regarder mainan ?
    invitee398155a
    Citation Envoyé par Math2a Voir le message
    toujours pareil.
    Et surtout merci pour votre aide !!! a +
    invitee398155a
    Plasma toujours en panne !!
    Es ce que quelqu un peu m'aider ??
    invite14db6220
    salut,
    as tu mesuré Va et Vs ?
    invitee398155a
    comme je disait en au j ai tres peut de connaissance en éléctronik
    et je ne connait pas les therme technique.
    D apres ce qu'on ma dit de faire, j'ai controler mon fusible
    sur la platine d'allime ok et j'ai débrancher celle ki sont de chaque coté
    (ysus & zsus) apparament ok.
    Mais je suis perdu je c'est pas ou il faut se posé avec le multimetre,
    je l'ai mis un peu partout et ça à l'air d'etre "un peu" bon partout ...
    PS: j suis mécano et j'ai démonter ma télé... c un truc de fou la dedan
  1. [Blanc] Réfrigérateur combiné Hyunday No frost : ne fait plus de froid !
    Par invitebaa2a20b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2010, 18h14
  2. [Brun] panne plasma lg
    Par inviteabe69e93 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/11/2008, 18h39
  3. [Brun] panne plasma
    Par invite55e7062a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 11h12
