[Blanc] lave-vaisselle Sauter LVD21/A eau arrive très lentement et déborde ! [résolu]
    invitecd12c5f7
    Smile lave-vaisselle Sauter LVD21/A eau arrive très lentement et déborde ! [résolu]
    Me voici de retour avec mes soucis de lave-vaisselle
    La dernière fois, c'était en 2008, la super équipe de dépanneurs avait eu raison de la bête mais la revoilà de nouveau en quête d'affection.
    je vous soumets mon précédent problème pour mémoire, celui-ci y étant lié d'une certaine façon.
    http://forums.futura-sciences.com/de...-resolu-2.html
    Mon nouveau soucis, l'eau arrive mais touuuuuut doucement. il faut environ 5 minutes pour remplir la cuve (c'est long 5 minutes) Lorsqu'on colle l'oreille sur le lave vaisselle, on entend un très léger filet d'eau qui coule.
    Au début je pensais que le calcaire obstruait l'arrivée mais cela ne semble pas le cas. (l'eau coule fort à l'arrivée du tuyau et il ne semble pas y avoir trop de saleté sur le labyrinthe en plastique qui tapisse le côté gauche de la machine)
    Jusqu'à présent c'était un peu gênant mais pas dramatique. Depuis aujourd'hui, l'eau coule tout doucement mais sans arrêt.
    Du coup heureusement mon épouse était présente et a éteint l'engin car l'eau a débordé et coulé sur le sol.
    J'ai vidangé et lancé un cycle en semi auto pour au moins nettoyer la viasselle présente dans l'appareil (j'avance d'un cran manuellement le programmateur pendant chaque phase de remplissage quand j'estime qu'il y a assez d'eau; méthode empirique mais efficace.
    Si vous avez des idées je suis preneur, système à dépression d'EV, fils coupés dans la porte, ou autre, j'ai déjà démonté l'engin au moins 7 fois je suis plus à une près mais j'aimerais savoir où chercher.
    Merci d'avance.
    PS: oui ! je compte changer de lave-vaisselle, j'en cherche un made in France, je sais que c'est hors sujet mais si vous pouvez me glisser un billet à ce sujet là aussi... Pour l'instant j'ai trouvé Thomson.
    invite1710696d
    Re : lave-vaisselle Sauter LVD21/A eau arrive très lentement et déborde
    Essayez de voir le flotteur qui sert à controler le niveau d'eau, si il n'est pas bloqué.
    A++
    voir cette fois ci le filtre d'entrée de l'électrovanne qui est probablement encrassé ce qui explique ce très faible débit
    le filtre s'enlève via une pince a bec fin très facilement,
    et a rincer sous l'eau en soufflant (ce n'est qu'un simple tamis)
    la seule chose a déposer est le tuyau d'arrivée d'eau coté électrovanne
    a moins que le dit tuyau possède en entrée ce type de filtre (bien des tuyaux en possèdent)
    reste ceci toutefois:
    il est possible que l'électrovanne ne se ferme plus totalement
    invitecd12c5f7
    Bonjour et merci pour vos indications.
    Après avoir réparé 3 fils coupés dans la porte (oui.... encore) je n'ai plus le problème de débordement (enfin je crois je n'ai pas fait un cycle complet)
    J'ai tout remonté et, effectivement, le débit est très faible. J'ai vu le filtre de l'EV je l'ai retiré. et nettoyé ça ne change rien. Derrière le filtre une pièce noire je ne sais pas si l'on peut la retirer sans risque. Lorsque j'aspire par l'entrée de l'electro vanne, avec une certain dépression le lien se fait bien entre entrée et sortie. j'entends bien la vanne qui claque et qui vibre lorsqu'on l'alimente. J'ai mesuré 230V à ses bornes. Quand au système à dépression, il est en parfait état. J'ai un tuyau qui arrive sur un boitier rapporté du côté du système, et un autre orifice qui est à l'air libre même si il semblerait qu'il soit prévu pour recevoir un tuyau.
    J'en suis là si vous avez des idées de test à faire....
    Mon prochain test est d'alimenter directement l'EV en 230V depuis une prise de courant. Ne vous inquiétez pas, je vais faire un cordon spécial avec des fiches côté EV.
    Bobble.
    invitecd12c5f7
    Wink Re : lave-vaisselle Sauter LVD21/A eau arrive très lentement et déborde
    J'ai jeté l'ancre, nouveau lave vaisselle commandé j'ai passé trop d'heures sur mon vieux sauter.
    Encore une fois vous aviez vu juste alors même si je suis supporter de l'USAP je clame vivement "Allez le Stade" (les spécialistes apprécieront)
    Vous pouvez clore ce sujet qui s'est résolu par la triste mort de 50kg d'acier de plastique et d'électronique.
    Bonne soirée à tous !
    PS: pour richard 31, j'aime bien votre âge
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle Sauter LVD21/A plus d'eau mais EV ok. [résolu]
    Par invitecd12c5f7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/11/2008, 14h17
  2. [Blanc] lave vaisselle eau arrive plus
    Par calibre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 11h05
  3. [Blanc] L'eau arrive dans le lave vaisselle sans fonctionnement (resolu)
    Par invite38fee7d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2008, 23h42
  4. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 09h55
  5. lave vaisselle Sauter, remplissage très lent
    Par invite69e6b62c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2005, 15h31
