Une chaudière à ventouse qui fonctionne sans s'arrêter, sans pour autant produire la chaleur désirée, elle ne monte pas en température ! Il me semble que l'extracteur fait un bruit anormal !
merci pour votre aide.
01/03/2011, 20h43
#2
cornychon
Date d'inscription
juillet 2009
Messages
11 015
Re : Geminox Serane 30S
Si tu veux de l’aide il faut donner des valeurs:
La surface habitable ?
Les ouvertures. Double ou simple vitrage ?
L’isolation des murs, sol et plafonds ?
La consommation de chauffage annuel en kWh,
La puissance et la référence de ta chaudière ?
L’eau ne monte pas en températures ! ! Mais elle est de combien au max ?
Tu habites dans quel secteur, à quelle altitude ?
Maison isolée ou en ville ?
Le bruit anormal c’est quelle valeur en dB(A)
Le bruit ambiant est de combien la nuit et le jour ?
Est-ce que le bruit est gênant ou est-ce qu’il provoque des nuisances ?
02/03/2011, 08h54
#3
invite491b5e62
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Merci pour l'intérêt porté à notre problème,
La surface habitable ? 175 m²
Les ouvertures. Double ou simple vitrage ? Double vitrage partout
L’isolation des murs, sol et plafonds ? Bien isolée, sans plus
La consommation de chauffage annuel en kWh, 4000 kw
La puissance et la référence de ta chaudière ? Serane avec ECS 30 kw
L’eau ne monte pas en températures ! ! Mais elle est de combien au max ? 40 °
Tu habites dans quel secteur, à quelle altitude ? Valenciennes 30m
Maison isolée ou en ville ? Ville
Le bruit anormal c’est quelle valeur en dB(A) : c'est pas une nuisance, c'est plutôt que l'extracteur n'a jamais fait ce bruit (plus aigu) auparavant, mais il tourne !
Est-ce que le bruit est gênant ou est-ce qu’il provoque des nuisances ? Ce n'est pas un bruit gênant, c'est juste un bruit différent de l'ordinaire !
Mille mercis
02/03/2011, 09h05
#4
Linn
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Alsace (67)
Messages
3 183
Quelle est votre question exactement? cela relève peut-être davantage du forum dépannage...
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
02/03/2011, 09h17
#5
invite491b5e62
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Bonjour, effectivement, c'est peut être du dépannage !
Comment se fait-il qu'une chaudière tourne constamment sans pour autant produire la chaleur désirée ? Elle est avec ECS. Si j'ai bien compris le principe : le circulateur chaudière se met en route lorsque la température ECS est atteinte. Dans mon cas, c'est ce qui se passe, mais le circulateur s'arrête au bout de 2mn alors que personne ne soustrait d'eau, la chaudière continue de fonctionner, puis 5 mn après le circulateur chaudière recommence à tourner 2 mn et ainsi de suite...
Est- ce normal ?
02/03/2011, 09h35
#6
Linn
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Alsace (67)
Messages
3 183
Je déplace en dépannage, vous aurez sans doute une réponse.
