[Brun] Mauvaise image mais uniquement en TNT
    Krichon
    Nous avons deux postes TV assez anciens (15-20 ans)
    - L'un reçoit par ADSL NEUFBOX , l'image est bonne, pas de soucis !
    - L'autre est branché sur un rateau et donne une réception et une image aussi bonne que l'autre. Par contre on avait voulu l'utiliser à la place de l'autre mais l'image alors était affectée de lignes fines horizontales très génantes.
    Comme on va bientôt ne plus recevoir l'analogique, j'ai acheté un adaptateur TNT pour ce poste. Et alors , je retrouve le même défaut d'image ( perte ou excès de couleur et toujours ces fines lignes horizontales rouges qui altèrent l'image ...)
    Avez-vous une idée de la cause de cela ? Réglages ?
    Merci d'avance pour vos renseignements ..
    inviteede7e2b6
    Re : Mauvaise image mais uniquement en TNT
    sans marque , modèle et année de la TV en cause... il faut la boule de cristal du site, et Daudet est en vacances...
    Krichon
    Vous avez raison , mais c'était déjà pour savoir si le cas s'était déjà produit ...
    Inscriptions sur la TV:
    GRUNDIG
    ST55-675 EURO
    Il y a aussi dans une petite "fenêtre" une inscription sur le chassis: "503895"
    Il me semble que le poste date d'un peu avant 2000 ...mais je n'en suis pas sûr...
    Merci de vous intéresser à ce sujet..!
    behache
    Citation Envoyé par Krichon Voir le message
    - L'autre est branché sur un rateau et donne une réception et une image aussi bonne que l'autre. Par contre on avait voulu l'utiliser à la place de l'autre mais l'image alors était affectée de lignes fines horizontales très génantes........
    Vous vous êtes en partie répondu et en contredisant votre titre.
    L'Autre poste ne fonctionne bien que lorsqu'il reçoit en analogique à partir de l'entrée Antenne.
    Lorsque vous le branchez sur la Neuf box comme sur le décodeur il reçoit toujours de l'analogique mais à partir d'une entrée Vidéo à savoir la prise Péritel.
    Votre titre serait avantageusement corrigé en "Mauvaise Image mais uniquement avec la Péritel. "
    Je ne suis absolument pas spécialiste mais à à mon avis aucun réglage de l'Autre n'est nécessaire puisqu'il fonctionne bien en analogique et continuera à fonctionner de même avec le décodeur.
    Il vous faut rechercher la cause du problème autour du raccordement Péritel. Nombre de prises Péritel sont de piètre facture comme le montre un simple examen visuel !
    Je vous suggère de continuer vos tests en conservant sur la NeufBox le cordon qui fonctionne bien avec l'Un et puis de déplacer aussi ce cordon Péritel pour relier l'Autre avec le décodeur TNT.
    Titillez aussi le raccordement Prise mâle-Socle femelle de la prise Péritel pendant vos tests de l'Autre TV.
    Krichon
    Merci béhache de votre réponse...! Votre analyse me parait en effet particulièrement pertinente ... Je n'avais même pas réalisé que de tte façon le signal arrivant à la PERITEL de ce poste est analogique..!
    Donc je vais me pencher sur cet aspect en vérifiant, fiches PERITEL, prises PERITEL... J'avais déjà testé en plaçant le cordon PERITEL qui va bien, sur le Grundig en cause ...ça donnait la même image rayée...!!
    Bjr à toi,
    Il n'est pas évident que la QUALITE ou le niveau de réception TNT soit correct via l'hertzien. (fluctucation de la propagation, inetrférence SI encore émetteurs analogiques en service, etc...
    D'ou les défauts !
    Krichon
    Je vais tester ce point f6bes en utilisant sur le poste qui va bien, le seul décodeur du système NEUF donc en utilisant l'antenne...si l'image est correcte, cela voudrait dire que la partie PERITEL du Grundig est en cause.
    Merci en tout cas de vos conseils et avis les amis..!!
    behache
    Mauvaise image mais uniquement avec Péritel
    Alors c'est le socle Péritel du Grundig ou sa liaison interne qui est défectueuse !
    Krichon
    En effet, je vais essayer de m'y coller aujourd'hui. Merci !
  1. [Brun] mauvaise reception TNT
    Par invite58ff4f5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2010, 08h59
  2. [Divers] Mauvaise réception TNT Abbeville/St Just
    Par invite8cf85f2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 18h30
  3. [Brun] Image De Mauvaise Qualité
    Par inviteccdca356 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 17h25
  4. [Brun] Mauvaise image
    Par invite1e354676 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 13h20
  5. toshiba32zd26p mauvaise image
    Par invitefd81c9db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 17h34
