[Divers] Problème sur grosse disqueuse étincelle après remontage.
    invite250d1f6e
    Bonjour à tous!
    Voilà aujourd'hui je me servais de ma disqueuse 230mm lorsque elle c'est arrêté de fonctionner. en fait c'est le cable était un peu tendu et donc un fil c'est retiré. j'ai démonté l'embase remit le fil correctement.
    mais maintenant elle tourne par contre beaucoup d'étincelle!même à vide (dans un parpaing je vous explique pas) j'ai pas insister bien sur.
    le rotor est bien couleur cuivre pas de soucis, les étincelles sont bleus.
    un idée?
    Re : Problème sur grosse disqueuse étincelle après remontage.
    Bsr à toi,
    Ca sent le collecteur du rotor qui part en quenouille!
    Quel est l'état des charbons , leur usure ?
    Bon W E
    invite250d1f6e
    mais comment expliquer le lien entre remettre le fil et le mon problème (instanné donc forcement un lein)
    Bjr à toi,
    Je n'explique rien, je déduis d'aprés les symptomes que tu décris : "...par contre beaucoup d'étincelle!même à vide.."
    invite250d1f6e
    Merci pour tes infos, Je vais regarder si j'aurais pas deplacer un truc quand j'ai demonter.
    il ressemble à quoi ce collecteur?
    les charbons sont à mis usure.
    golfo57
    Citation Envoyé par alex44
    A çà. @+
    invite250d1f6e
    Ha je pensai que c'etait le rotor ça...
    Les charbons viennent dessus c'est çà?
    il se peut qu'il soit sorti de sont logemen de roulement?
    golfo57
    Ben oui. @+
    Kissagogo27
    Citation Envoyé par alex44 Voir le message
    tout est possible ^^
    tout est alimenté dans un moteur universel, comme celui de votre disqueuse .. stator, rotor ...
    soit vous avez déplacé un des éléments, soit un support de charbon ... le plus simple serait d'opérer a nouveau l'engin ^^
  1. Réponses: 19
    Dernier message: 07/01/2010, 10h45
  2. [Blanc] Flamme tros grosse après changement d'injecteurs
    Par invite6ab802eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2009, 19h58
  3. [Divers] Problème de remontage de tondeuse thermique
    Par invite89e1648b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2009, 18h26
  4. generer une grosse etincelle
    Par invite8e9cd191 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/05/2005, 23h35
