[Blanc] Chaleur tournante
Chaleur tournante
    invite0e98bb25
    Chaleur tournante
    sur mon four de dietrich dop790 j ai un probleme incomprehensible
    a froid
    lorsque je met la chaleur tournante en route au bout de quelques instants le differentiel disjoncte
    je me met donc en cuisson combinee et la tout fonctionne normalement
    a chaud
    apres que mon four soit chaud grace a la cuisson combinee je repasse en chaleur tournante et la tout fonctionne normalenent
    merci de me venir en aide
    invite7bf023ca
    Re : Chaleur tournante
    Peut etre que ton ventilo est plein de graisse,a froid ça coince car la graisse gene le fonctionnement, alors qu'a chaud la graisse est moins dure et le ventilo peut tourner.Il faut demonter pour voir.Bon courage!
    PEPIN45
    si c'est un chaleur tournante ,voir la résistance de la chaleur tournante
    invite0e98bb25
    Cool Re : Chaleur tournante
    je ne comprend pas pourquoi il fonctionne très bien en mode cuisson combinée ( voute+sole+circulaire+ventilo) à chaud comme à froid et que le mode chaleur tournante ( circulaire+ventilo) me fait disjoncter mon différentiel à froid et fonctionne à chaud
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    a mon avis vous vous plantez ici:
    en cuisson combinée via le principe constructeur,
    il me semble que la circulaire n'est pas alimentée (a vérifier)
    invite0e98bb25
    D'après la doc LES FOURS WORLD 2006
    Formation Technique
    La chaleur pulsée, la circulation d’air est accélérée par
    une hélice et guidée par un diffuseur
    afin d’homogénéiser la température
    dans la cavité
    La cuisson combinée est idem cuisson pulsée, avec ajout d’un
    élément circulaire autour de l’hélice
    La chaleur tournante, seul l’élément circulaire est utilisé,
    associé à l’hélice
    re,
    soit il y a un bug sur la doc technique,(cela n'aurait rien d'exceptionnel loin s'en faut)
    soit la panne défie toute logique,
    reste qu'il y a un moyen de le savoir formellement :
    mettre le voltmètre sur la résistance CT et enclencher la cuisson combinée vous verrez bien si elle est alimentée
    car par principe voulant avoir la classe énergétique "A" qui est la note a atteindre pour cette marque,
    je conçois mal que l'on alimente 3 résistances même en alternance
    je puis me tromper,
    en technique la logique étant de mise
    sur ce coup je la cherche
  1. [Divers] four a chaleur tournante
    Par invitecea6841c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2009, 10h49
  2. [Blanc] panne four chaleur tournante
    Par invite48f094fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2009, 19h26
  3. [Blanc] Panne chaleur tournante four
    Par invite354afb30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2009, 10h02
  4. four chaleur tournante
    Par invitec93a16e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2006, 08h54
  5. Four Samsung chaleur tournante HS
    Par invite285dbe36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2005, 12h50
