[Blanc] Lave linge SIWAMAT XL540
    inviteda083803
    J'ai un problème avec mon lave linge Siwamat XL540 (WM54050FG/01).
    J'avais une lessive en cours de cycle mais, du a une surcharge sur la ligne, mon fusible de maison a disjoncté. Ma machine ne s'est pas remise en route et aucun voyant ne s'allume. Le tambour est libre et la pompe aussi. J'ai du courant jusqu'au tableau de commande avant et les charbons du moteur sont bons. Je n'ai pas vérifié l'élément de chauffe car je ne sais pas comment l'atteindre et de plus, je lave à l'eau de pluie. Quelqu'un peut-il me dire:
    -comment atteindre l'element de chauffe
    -que dois-je encore tester
    -avez vous une idée de ce que cela pourait être.
    Pouzy
    invitec64d50fe
    Re : Lave linge SIWAMAT XL540
    pas de réponse malheureusement, mais je rencontre le même problème sur mon sêche linge SIEMMENS.
    Avez vous résolu votre problème ? Si oui, comment ?
    Merci pour votre réponse
    inviteda083803
    Bonjour Sergiotronuic,
    J'ai demonte le panneau de commande et suis allée chez un technicien qui vend des pieces détachées pour tout electroménager. Il me l'a teste et m'a dit qu'il etait grillé. D'apres lui ma résistance (élément de chauffe) a provoqué un court de circuit et a detruit le circuit imprimé. Cela n'aurait rien à voir avec calcaire ou non. Apres un certain temps, dans mon cas entre 15 et 20 ans, l'element de chauffe se déseche et se desagrege d'ou coup de circuit.
    Cela pourait donc etre la meme chose pour votre sechoir à part que vous n'aurez peut etre que la resistance à remplacer.
    Dans mon cas, rien que le tableau de commande coute pres de 400€ + la resistance . J'ai donc du me resoudre à la remplacer.
    Bien merci quand meme d'avoir voulu m'aider
    Pouzy
    je ne puis laisser dire cela:
    faudra que l'on me détaille le principe d'une résistance thermoplongeur qui se met en "court circuit"
    en 45 ans de carrière je n'ai jamais rencontré un tel phénomène,
    dans mon cas:
    -1- résistance a la masse = ok
    -2- résistance coupée = ok
    dans les 2 cas de figure,
    le module n'en subit pas les conséquences
    par contre :
    -1-thermistance d'une sécu de porte humidifiée qui est en court circuit=ok
    -2- bobine d'électrovanne cramée donc en court circuit =ok
    -3- moteur pompe de vidange ou moteur lavage en court jus = ok
    ce correctif n'a lieu que pour éviter des légendes dites urbaines il y en a assez sans avoir a en rajouter ,
    ne pas prendre cela pour une critique qui vous soit adressée , en fait vous y êtes pour rien (vous ne faites que répéter) par contre l'info n'a ni queue ni tête je puis vous le garantir
    invitec64d50fe
    hier, en démontant ma résistance pour voir son état, et constater que l'une des bandes était sectionnée, j'avais découvert dans le boitier contenant la résistance un morceau de tige en métal (10cm de long), dont je pensais qu'il s'agissait d'un morceau de cette résistance. Le montrant à mon épouse ce matin, elle m'a affirmé que c'était ...une baleine de soutien gorge !!!???
    Gag...je me suis alors dis que c'était peut-être ce morceau de métal qui avait provoqué le souci.
    La résistance pour cet appareil coûtant 150€, çà ne me coûtait rien de remonter la résistance et tester le fonctionnement de la machine... BINGO !!! La machine marche à nouveau normalement !!!.
    C'est dingue, j'étais à 2 doigts d'acheter une nouvelle machine.
    Moralité de l'affaire: Si votre sèche linge fait disjoncter votre compteur, demandez à votre femme si par hasard elle n'a pas oublié une baleine de soutien gorge dans la résistance de la machine.
    Bonne journée à tous.
    invitec64d50fe
    bonjour Richard 31, POUZY évoque l'aspect desséché de son élément de chauffe. C'est vrai que dans mon cas aussi, les éléments de la résistance de mon sèche linge de 5 ans, semblent être en carton plutôt qu'en métal... est-ce l'usure de l'exposition à la chaleur ?
    re,
    je commence a être plus que perdu dans vos déclarations ,
    perso je lis un titre qui est celui-ci:
    on parle de quoi????
    d'un lave linge ???
    d'un sèche linge????
    Dernière modification par richard 31 ; 11/03/2011 à 10h01.
    invitec64d50fe
    Autant pour moi
    on parle pas de la même chose, moi c'est un sèche linge
    re,
    donc dans ce cas n'intervenez pas dans ce "post",
    le votre se suffit a lui même
  1. [Blanc] lave linge siemens siwamat xl540
    Par invitee2c14356 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 16h52
  2. Siemens SIWAMAT XL540
    Par invitee9cdc0d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 21h32
  3. pb lave linge siemens siwamat
    Par invite0c44fa09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 21h35
  4. Probleme Moteur Lave Linge SIEMENS XL540
    Par invite73d1c232 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 13h15
  5. Pb lave linge siemens siwamat C9
    Par invitecc06959c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 09h17
