[Divers] Adoucisseur Mark 510 Culligan : bac à sel déborde ?
    alain1405
    Le bac à sel de mon adoucisseur Culligan Mark 510 déborde lors de la régénération, je supposais que la vanne du bac à sel soit encrassée, je l'ai donc démontée et trempée dans du vinaigre blanc pendant 12 h. Après remontage et régénération manuel le bac à sel présente un niveau de saumure correcte. Je relance une régénération et là nouveau débordement!!! Je sors la canne du bac, donc flotteur niveau bas l'eau s'écoule, normal, là, je la trempe dans l'eau jusqu'à ce que le flotteur ferme la vanne et, surprise, une fois sur quatre la vanne ne ferme pas. Je soupçonne plusieurs choses:
    - soit j'ai mal remonté la canne: il y a une rondelle en PVC de diametre extérieur environ 30 mm percée d'un trou dont le diametre est celui de la tige support du flotteur. Je ne me souviens pas où était cette pièce, il semblerait que sa fonction soit le centrage du boisseau au bout de la tige , sur le joint caoutchouc.
    -soit le joint caoutchouc (fermeture de la vanne) est HS.
    -soit le problème vient de la bille en verre, elle est toute matte, attaquée par la saumure.
    Qu'en pensez-vous!
    Excusez moi d'avoir été un peu long et merci de m'avoir lu jusqu'au bout
    En attendant vos propositions je vous souhaite une bonne soirée
    Alain
    invite728b013d
    Re : bac à sel déborde Mark 510 Culligan
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je n'ai pas la documentation de ton appareil mais je suppose que la canne d'aspiration ne doit pas changer, cet éclaté devrait pouvoir t'aider.
    Marc.
    alain1405
    Bonsoir à tous,bonsoir Cram 64
    Merci pour ton éclater, c'est exactement la bonne canne et la rondelle en question c'est le N° 13. Je l'avais placée au bon endroit!!!
    Ma deuxième question reste en suspend: pourquoi mon bac à sel déborde t'il de temps en temps ?
    Merci d'avance pour vos réponses et bonne soirée
    Alain
    alain1405
    Il semblerait que mon problème ne passionne pas beaucoup de monde.
    Peut être aurais-je dû poser ma question sur le forum dépannage?
    Messieurs les spécialistes adoucisseurs, Parcro par exemple, une petite idée?
    Je changerais bien la canne, mais Culligan ne vend pas de pièces détachées ! Peut être connaissez-vous une adresse?
    J'ai l'impression que la soupape au bout de la tige de fibre (3mm de diametre) n'est pas bien centrée par rapport au joint caoutchouc (réf. 15 du dessin de Cram 64) et reste coincée au bord du joint donc l'étanchéité n'est pas assurée mais là on peut se demander pourquoi ce souci au bout de plus de 10 ans de bons et loyaux services.
    Merci d'avance pour vos idées, documents et adresses.
    Alain
    alain1405
    Re : Adoucisseur Mark 510 Culligan : bac à sel déborde ?
    Bonsoir à tous
    .......pas d'idée........personne.....?
    Cram64 vous semblez très documenté, n'auriez-vous pas une petite idée où je pourrais acheter des pièces Culligan?
    A tous, j'ai vraiment besoin d'un coup de main, cet adoucisseur fonctionnait très bien jusqu'à maintenant!
    Peut être qu'une canne d'une autre marque fonctionnerait tout aussi bien? Qu'en pensez-vous?
    A bientôt
    Alain
    invite728b013d
    Le réseau Culligan est présent un peu partout en France, le plus simple est de le contacter par les pages jaunes. Il doit être possible de trouver un kit de réparation.
    Marc.
    alain1405
    Bonjour Cram64,
    J'ai contacté le distributeur local qui me répond que les pièces détachées se trouvent dans les véhicules des techniciens et non à l'entrepôt , il leur est donc impossible de vendre cette canne.
    Cela encourage à acheter un autre adoucisseur chez eux!
    Pensez vous qu'il soit possible d'utiliser une canne d'une autre marque?
    D'autre part, j'ai remarqué sur la soupape à l'extrémité de la tige support de flotteur un rétrécissement bizarre du diamètre. Je vais essayer de vous joindre une photo dans le prochain post, pour que vous me donniez votre avis.
    A bientôt et bonne journée
    Alain
    alain1405
    Juste quelques nouvelles de mon adoucisseur:
    Sur les conseils de M Weber de la société waterself j'ai, entre autre, graissé à la vaseline les joints en caoutchouc de la canne d'aspiration des saumures, fait quelques tests en statique en aspirant et soufflant dans la canne avec la position adéquate du flotteur, et cela semble fonctionner. Je suis entrain de faire une régéneration manuelle et j'espère que ça se passera bien!
    Merci tous, à Cram et à tous ceux qui se sont donnés la peine de me lire.
    Alain
    invite728b013d
    Merci de ces nouvelles, j'attends confirmation pour clôturer le fil " résolu."
    Marc.
  1. [Info] Adoucisseur Culligan MARK 10
    Par invite1a841203 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2011, 17h47
  2. [Divers] adoucisseur culligan mark 710
    Par invitecd530fa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2009, 18h18
  3. Adoucisseur CULLIGAN Mark 925
    Par invite3adf663e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2009, 12h00
  4. [Divers] Adoucisseur CULLIGAN :pas d'eau bac a sel
    Par invite7bb02bd0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/02/2009, 12h11
  5. [Divers] Adoucisseur Culligan mark 10
    Par inviteef8008f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 07h13
