[Blanc] Panne LL Brandt BB60 WFH 1161 F
    invite5574765b
    Comme beaucoup j'ai mon LL datant de 10 ans qui vient de tomber en panne :
    Il démarre mais s'arrête au bout de 25 s avec les Leds 1100 t/mn, 400 t/mn, et le voyant de programme sélectionné, qui clignotent, puis après suivi de l'alerte par Bip.
    Après consultation des infos du forum : J'ai vérifié les points suivants
    1°) Les charbons = OK
    2°) Le Moteur tourne au démarrage
    3°) La pompe de vidange démarre sur le programme "essorage"
    4°) J'ai shunté la sécurité de porte (shunt entre LetC) = Rien
    J'ai controlé la tension aux bornes du verrou, et là, surprise
    120 V seulement entre L et N et idem entre L et C.
    Les Spécialistes peuvent-ils me tuyauter sur ce genre de panne , et où dois-chercher ??
    Pour info, j'ai bien du 220 V sur la prise d'alimentation.
    Merci pour votre aide, je compte sur vous.
    Salutations
    invite3ad5b8f5
    Re : Panne LL Brandt BB60 WFH 1161 F
    bonjour si pas de 220v a la serrure (l/c ) cela vient de la carte de puissance , ne pas oublier modèle ancien la 1161f a plus de 10 ans d'âge de fabrication ? donc prudence vue le prix de la carte-jc
    invite5574765b
    Merci SKYLAB 21, pour votre réponse.
    Je vais voir si ça vaut le coup d'effectuer la réparation.
    Un grand merci pour le conseil.
    Salutations et remerciements
    un autre Jean Claude.....
  1. [Blanc] Brandt BB60 modèle WFH 1161 F
    Par invite9788bd86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2010, 19h10
  2. [Blanc] wfh 1161 f brandt bb60
    Par k2raguelid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 17h09
  3. [Blanc] Lave Linge Brandt BB60 WFH 1161 F ne démarre plus
    Par invitec9904d3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 21h49
  4. problème BB60 BRANDT WFH 1161 F
    Par invite05bb87bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 08h44
  5. Panne machine à laver Brandt BB60 modèle WFH 1161
    Par invite3a56cc8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2005, 11h48
