problème de lave linge
    invite2d676aea
    Unhappy problème de lave linge
    mon lave linge Brandt F151 Premia ne mache pas bien. l'arrivé d'eau ne se coupe pas une foit la cuve remplie en démarage de cycle, le moteur a l'air de trop chauffer et le temboure ne tourne pas tou le temps meme si il n'est pas beaucoup remplit. qulqu'un connais t'il la panne qu'il peut i avoir et comment réparé?
    Re : problème de lave linge
    bonsoir,
    si l'eau ne coupe pas cela sans déborder de la machine vous avez un souci avec votre tuyau d'évacuation de fait il faut qu'il soit a 60cm minimum de hauteur et son extrémité ne pas plonger dans l'eau du syphon d'évacuation mais au dessus de celui ci
    invitee5ad70c8
    Voir Condensateur Si L Eau Se Coupe A Niveau Et Effectivement Voir Si La Vidange De L Appareil Est Assez Haute 80cm Mini
    Ne Pas Enfoncer Trop Le Tuyau De Vidange De La Machine Dans La Vidange Exterieure
    invite2d676aea
    l'eau ne se coupe pas et la machine déborde. étant donné que le moteur chauffe et a du mal a démarrer je pense que cela vient éffectivement du condensateur mais une chose m'intrigue, les 3 fils qui arrivent sur le contacte de niveau, sont tous les trois tout le temps sous tension. quand pensez vous? est ce que sa peut avoir un rapport avec le condensateur?
    je vous remercie déja pour vos information
    invitee5ad70c8
    apparement deux pannes sur votre lave linge
    1 ere panne debordement
    voir si tuyau de presostat qui est rouge sur le coté droit de l appareil s il n est pas percé
    2eme panne dependante de la premiere si l appareil prends trop d eau et que le condensateur a changé de valeur le moteur a du mal a tourné
    invite2d676aea
    boujour,
    le truc c'est que le tuyau n'est pas percé et que le contact de niveau marche. mais les 3 fils de dessus sont quand même alimentés. en attente de plus de précision. merci
  1. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 13h06
  2. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 08h27
  3. [Blanc] probleme lave-linge
    Par invite3ea69a3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2007, 20h58
  4. problème de lave linge
    Par invite37b1fe96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2004, 17h27
  5. problème de lave-linge
    Par invite59c3a5e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2004, 07h18
