[Blanc] lave linge : aucune arrivée d'eau
    invitecd537301
    Bonjour à tous !
    J'ai un petit souci avec mon lave linge candy ctg 136 (à mon avis on s'en fout).
    Au départ la machine s'est mise à faire un bruit du tonnerre en mode essorage.
    Après ouverture les habits étaient totalement sec : l'eau n'était pas rentré dans la machine.
    J'ai ainsi vérifié les arrivées d'eau, filtres et l'electrovanne. Dans le doute j'en ai acheté une autre et là toujours pareille quand je lance un cycle il n'y a pas d'eau dans la machine.
    J'avoue que je bug je ne vois pas d'où ca peut venir.
    Si une âme charitable veut bien me porter conseil
    invitef04e98e1
    Re : lave linge : aucune arrivée d'eau
    La pompe n'est elle pas restée bloquée l'hélice tourne elle librement ?
    Voir aussi les petites durites si elles ne sont pas bouchées
    invite32acbc3b
    bonsoir comme le dit TDR125 que je salue au passage controlez la pompe,à voir si elle n'est pas encombré ainsi que les durites,ensuite on avise pour que se soit la pompe HS ,car d'aprés le schéma electrique que j ai conservé lors de mon apprentissage le fil neutre de l'electrovanne est rélié à la pompe de vidange!cdt florian
    invited545e153
    Citation Envoyé par rovankored Voir le message
    Bonjour à tous !
    Cela me fait penser au robinets auto-perceurs, peut-être bouché ? ...
    invitecd537301
    Salut à tous et merci pour vos réponses.
    J'ai vérifié les durites et le robinet tout va bien j'ai même commencé par ça.
    Pour ce qui est de la pompe, je ne l'ai pas testé en direct j'ai juste mis 2 bassines d'eau dans le tambour et lancé un programme et la pompe a fait son travail en recrachant l'eau.
    Comment s'assurer que la pompe fonctionne bien autrement ?
    Merci encore à tous
    invitef04e98e1
    vous avez donc de l'eau qui coule au bout du tuyau d'arrivée d'eau qui va à la machine à laver ? Il m'est arrivé d'avoir le filtre d'entrée complètement bouché par des particules de calcaire
    Voir au niveau du pressostat , partie cylindrique avec des cosses qui contient une membrane qui actionne des contacts , en soufflant dans la durite qui va jusqu'à celle ci et vérifier la continuité des contacts .
    La panne est elle survenue brutalement ou avez vous constaté des dysfonctionnements avant ?
    NB : Pas spécialiste du blanc , juste électricien
    Oubli une image d'un pressostat
    Dernière modification par Linn ; 13/03/2011 à 14h30. Motif: fusion de messages consécutifs du même auteur
    invitecd537301
    Exactement en débranchant le tuyau d'arrviée d'eau de l'électrovanne j'ai bien de l'eau qui coule.
    La panne est arrivée d'un coup. Au départ, j'ai lancé une machine à laver comme d'habitude, au moment de l'essorage la machine s'est emballée et elle bougeait dans tous les sens, j'ai cru qu'elle allait traverser le sol
    Ensuite, j'ai demonté la machine pour voir si les calles n'avaient pas bougé et c'est là que je me suis aperçu que les habits étaient totalement secs.
    J'en ai déduit que le tambour en mode essorage tournait normalement mais que dans la mesure où les fringues étaient sèches il y avait une différence entre le poids et la vitesse de rotation.
    Peut être que je vais trop loin
    Par contre j'ai pas reussi à télécharger votre photo mais je vais regarder du coté du pressostat.
    merci encore
    invitec2281db7
    Vous avez debranchez le tuyau avant l'electrovanne ou aprés celle-ci dans la machine parce que si votre electrovanne debite bien de l'eau c'est étonnant que celle-ci n'arrive pas ne serai-ce qu'un peu dans le tambour.
    De plus ( a moins que je me trompe) mais normalement la machine ne devrait meme pas allez jusqu'en mode essorage si il n'a pas d'eau dedans le presostat devrait mettr ela machine en defaut....
    invitecd537301
    Je viens de faire une serie de test :
    - J'ai branché l'electrovanne en direct sur 220 avec raccordement tuyau et l'eau sort bien (en même temps je viens de l'acheter, surement pour rien)
    - J'ai branché la pompe en direct toujours en 220 et elle tourne bien également
    - J'ai vérifié si le tuyau qui est raccordé au pressostat n'était pas bouché et ce n'était pas le cas.
    - Aucun cable n'est sectionné aprés verification.
    Voilà si quelqu'un a une ultime idée je suis preneur parce que là ça devient pénible
    Merci encore à tous ceux qui prennent la peine de répondre et bon dimanche à tous.
    invitec2281db7
    quand vous mettez votre appareil en marche l'electrvanne est elle bien alimenté par la carte?
    invitecd537301
    Citation Envoyé par skiwy Voir le message
    C'est la question que je me pose mais comment le vérifier ?
    invitec2281db7
    multimetre branché aux bornes de l'electrovanne , appareil correctement branché en cobdition d'utilisation et vous lancer un cycle de lavage normalent la prise d'eau devrait se faire assez rapidement donc vous devriez voir afficher assez rapidement sur votre multimetre les 220v nécessaire pour la faire fonctionner
    invitecd537301
    Je test ça demain et je reviens vers vous !
    avant de triturer votre machine pour rien via des organes qui ne sont aucunement la cause de son dysfonctionnement,
    il serait bon de contrôler le pourquoi de l'anomalie suivante:
    le mode essorage n'a rien a faire en début de cycle
    cela signifie donc qu'un souci de gestion moteur est a repérer,
    la 1ère cause a incriminer est l'état de la tachy moteur ,
    cela se situe en bout d'arbre moteur coté opposé a la poulie courroie
    se compose d'un aimant central et entouré d'une bobine
    son rôle est d'informer le module de la vitesse de rotation moteur
    donc procédure de contrôle d'état qui consiste a:
    -1- un visuel a savoir si l'aimant est toujours en place
    -2- que la bobine ne soit pas coupée ou dessertie du moteur
    -3- que la liaison tachy module soit correcte
    invitec2281db7
    j'ai compris cette phrase dans le sens au depart = au début du probleme et non au départ DE la machine et je suis resté sur le pb de prise d'eau
    et il peu en effet y avoir un dysfonctionnement au niveau tachy
    invitecd537301
    Bonsoir Skiwy,
    C'est bien dans le sens "au départ du problème" qu'il fallait le comprendre. J'ai testé avec un multimètre que vous me l'aviez suggéré et effectivement je n'ai aucun courant passant sur les bornes de mon électrovanne. J'ai fait un test sur une prise et mon multimètre fonctionne bien.
    Merci.
    invitecd537301
    Bonsoir Richard,
    Je suis d'accord avec toi le mode essorage n'a rien à faire en début de cycle
    J'ai peut être 2 problèmes : 1/pas d'arrivée d'eau et ca c'est sure et 2/ un problème de tachy qui fait que mon moteur s'emballe en mode essorage.
    En tout cas, je verifie en fonction de ton post et je reviens.
    Merci beaucoup pour ta réponse.
    re,
    ne rien chercher de plus si le module dès le départ de la machine lance un essorage
    ceci est l'anomalie qui fera que rien ne peut fonctionner,
    tant que la gestion moteur n'est pas sous le contrôle du module
    donc ne pas croire que vous avez 2 pannes,
    en réalité vous n'en avez qu'une qui bloque toutes les autres fonctions
    ce qui est tout a fait normal
    invitecd537301
    Bonsoir richard,
    Je pense que je me suis mal exprimé, ma machine ne démarre pas par un mode essorage, elle fonctionne normalement du début à la fin sauf qu'il n'y a pas du tout d'eau dans la machine.
    J'ai testé le courant qui arrive à l'electrovanne en lançant un programme et je n'ai pas du tout de courant !
    Pour résumer mon problème est l'ouverture de l'electrovanne pour laisser entrer l'eau.
    re,
    ok pour le correctif du symptôme,
    pour le moment je ne vois pas trop ce qui peut provoquer cela,
    si une idée me vient,
    je reprendrai le fil pour vous en informer
    invitecd537301
    Une derniere chose après j'abandone comment peut-on tester si la carte électronique envoie du jus à l'électrovanne ?
    Peut-on la tester en direct en débranchant les cosses qui vont jusqu'à l'électranne Merci par avance
    oui vous pouvez
  1. [Blanc] Lave linge à arrivée d'eau chaude ...
    Par invitee1155a41 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/10/2008, 11h22
  2. [Info] arrivée d'eau lave linge
    Par inviteccdca356 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2008, 13h16
  3. [Blanc] Arrivée d'eau Lave-linge
    Par invite0a6d881e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 08h32
  4. [Blanc] Arrivée d'eau bloquée, lave linge Hoover
    Par invite398024cb dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/01/2007, 22h15
  5. Problème arrivée d'eau lave linge
    Par invite4df3e049 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2006, 07h41
