[Divers] Groupe hydrophore ne monte plus en pression
    invitecd65ab9e
    Je dispose d'un groupe hydrophore wilo WJ40-60M avec cuve de 60l.
    Le problème est qu'il n'arrive plus à remplir la cuve, et donc il tourne en permanence et la pression ne monte pas, il ne s'arrête jamais.
    Si j'ouvre un robinet il aspire l'eau de citerne et la recrache par le robinet mais si je ferme le robinet il n'aspire plus l'eau --> ne remplit plus la cuve.
    J'ai regonflé la cuve à 2bars et la menbrane est en bonne état car pas de perte de pression dans la cuve.
    PS: ce n'est pas un problème de filtre car je teste le groupe avec un seau d'eau sans aucun filtre.
    On dirait que la pompe n'arrive pas à monter au dessus de 2bars pour vaincre la pression de la cuve afin de la remplir.
    Merci de votre aide...
    invite728b013d
    Re : Groupe hydrophore ne monte plus en pression
    Bonjour à toutes et à tous,
    Ta description n'augure rien de bon : pompe tournant en permanence ne monte pas en pression même en essayant dans un seau la pompe ne débite plus.
    Marc.
    invitecd65ab9e
    je n'ai pas mis de crépine (clapet antiretour), c'est peut-être ca le problème...
    je vais en placer un et si le problème persiste je vais la démonter... les aubes sont peut-être encrassée.
    invite728b013d
    La crépine sert à éviter que la colonne d'eau se désamorce en cas de prise d'air, dans ton cas il n'y aurait pas de débit d'eau alors que c'est la pompe qui ne monte pas en pression.
    Marc.
    invitecd65ab9e
    d'où vient le problème pour toi? aube?moteur?
    invite728b013d
    Le moteur pleu probable, l'usure des roues possible, tu pompes de l'eau du réseau ou de l'eau de puits ? la nature de l'eau chargée d'alluvions peut provoquer une usure prématurée.
    Marc.
    invitecd65ab9e
    de l'eau de citerne
    invite728b013d
    De l'eau propre donc, essaye tout de même de dégonfler le vase à 1 b et vois si la pression augment. L'installation est ancienne ?
    Marc.
    invitecd65ab9e
    oui elle a 15ans mais c'est un bon groupe (wilo).
    oui c'est de l'eau quasi propre
  1. panne de groupe hydrophore
    Par invite3df7d772 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/04/2009, 15h25
  2. [Divers] Fonctionnement groupe hydrophore
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2009, 10h10
  3. [Blanc] perte de pression groupe hydrophore
    Par invitee63c3063 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2009, 19h55
  4. [Divers] Groupe hydrophore
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 13h42
  5. Groupe hydrophore
    Dernier message: 19/09/2005, 09h12
