[Blanc] Changemrnt injecteur cuisinière Ariston
    invite9f4d554e
    Bonjour a tous,
    je viens d' acheter une cuisinière d' occasion de marque ariston. Cependant celle ci est équipée pour du gaz en bouteille et je dois l équiper poiur le gaz de ville. J ai donc acheter les injecteurs adequates ( j ai déjà le bon tuyau de gaz) mais impossible de les changer!
    Je suis arrivé a démonter les anciens.le problème est que j ai reçu 10 injecteurs mais que je n ai que 4 bruleurs!
    Comment dois jefaire pour savoir quels sont les bons a installer??
    J ai bien sur regardé la notice de l appareil mais je ne comprend absolument rien )!!
    En tout cas merci d' avance poiur votre aide!
    Re : ChangemEnt injecteur cuisinière ariston
    remplacer les injecteurs est des plus simple quant l'on a la notice
    chaque gicleur a un chiffre frappé sur l'injecteur lui même sur l'ancien il correspond a un gaz donné
    (gaz butane ou propane dans votre cas) pour retrouver son équivalent en "gaz naturel" voir sur la même ligne quel est le chiffre mentionné pour le gaz naturel
    au besoin placer une photo scannée de la page de la notice ou figure les différents diamètres de gicleurs
    je vous dirais ensuite quoi faire
    invite9f4d554e
    Merci Richard pour votre réponse, j essayerai ce soir en rentrant chez moi et je vous tiendrai au courant si je n'y arrive pas...
  1. [Blanc] Comment changer l' injecteur gaz du four d'une cuisinière SAUTER
    Par invite0c6b2c14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2010, 20h26
  2. [Blanc] Injecteur gaz cuisinière Brandt Alliance ktb6342/5
    Par invite67cba4c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2009, 18h39
  3. [Blanc] Reglages cuisinière gaz et injecteur
    Par invite4126b8cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2009, 08h18
  4. [Thermique] Changement injecteur dans le four cuisinière BRANDT GTB 626
    Par invite17782ef9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 13h24
  5. [Divers] Différence entre injecteur four et grill cuisinière sauter ?
    Par invite5b09dfa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 16h38
