[Blanc] Comment changer l' injecteur gaz du four d'une cuisinière SAUTER
    invite0c6b2c14
    Re : Comment changer les injecteurs gaz d'un four SAUTER sans notice ?
    il n'y a pas de reglage d'air pour les injecteurs du dessus c'est la hauteur de l'injecteur qui change et qui sert à regler le debit d'air
    pour ce qui est des injecteurs four et grill il faut demonter la tole arriere et les injecteurs sont enclipsé sur la tubulure d'arrivée avec un clips metalique et un joint qu'il faut surtout ne pas oublier de remetre sur le nouvel injectueur
    a+ bret35
    j'ai repiqué une question poser pour avoir un complément de réponse,
    Pour ma part ma cuisniere est une Sauter 4 feux gaz + 1 gaz four
    je suis passé du gaz naturel au gaz propane/butane en suivant scrupuleusement les réglages à effectuer
    Une fois l'injecteur du four remonter le clips métallique servant a maintenir la tubulure d'arrivée du gaz a un léger jeu(0,5mm au pire)
    il me semble que lorque je l'ai démonter il n'y avait pas de jeu ((je sais plus trop en faite).
    Dou ma question avez vous déjà réaliser un tel montage et est ce normal d'avoir un jeu??
    invite290c5bdc
    Re : Comment changer l' injecteur gaz du four d'une cuisinière SAUTER
    Le jeu avec le clips a peu d'importance ..... l'essentiel est d'avoir r"emis en place les joint dans les injecteurs.
    Cdt
    invite0c6b2c14
    Citation Envoyé par philgood1968 Voir le message
    Cdt
    Merci pour cette réponse rapide Philgood1968, juste pour mon info sais tu à quoi sert ce clips car il a l'air un peu faiblard pour maintenir la tubulure et l'injecteur.Non?, ton avis m'intéresse.
    invite290c5bdc
    En fait sa seule fonction est de maintenir l'injecteur dans le tube.
    Cdt
  1. [Blanc] Injecteur gaz cuisinière Brandt Alliance ktb6342/5
    Par invite67cba4c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2009, 18h39
  2. [Blanc] Reglages cuisinière gaz et injecteur
    Par invite4126b8cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2009, 08h18
  3. [Blanc] Comment changer les injecteurs gaz d'un four SAUTER sans notice ?
    Par inviteb1b2f961 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 23h43
  4. [Blanc] injecteur gaz butane Cuisinière pose libre FAR- CG5300 - U2110F06
    Par invitefe95ee10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2008, 19h23
  5. [Divers] Différence entre injecteur four et grill cuisinière sauter ?
    Par invite5b09dfa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 16h38
