[Blanc] Panne Lave Linge Whirlpool AMW6101 [résolu]
    invitee3f1a421
    J'aurais besoin d'un peu d'aide sur une panne Lave linge Whirlpool AMW 6101.
    Le cycle de lavage ne se lance plus, le voyant "ouverture de porte" reste allumé, la porte reste vérouillé, il faut éteindre la machine pour pouvoir ouvrir le hublot.
    Je suis donc a la recherche d'une solution de dépannage facile et peu onéreuse.
    En vous remerciant d'avance de votre aide.
    Laurent
    invitee3f1a421
    Re : Panne Lave Linge Whirlpool AMW6101
    Oups, je rectifie voyant "ouverture de porte qui clignote" . Cela semble être plus courant.
    Cdt,
    Laurent
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    si je comprend bien la machine se verrouille et puis plus rien. il est donc logique de voir si les électrovannes sont alimentées c'est la première phase apres le verrouillage
    invitee3f1a421
    Merci de de ce retour si rapide, pour résumé je lance mon programme, j'entends plusieurs bruits (comme des relais) après j'entends la pompe a eau et d'habitude la cuve tourne mais la non c'est le voyant de porte qui clignote ! Je vérifie ma porte, elle est elle et bien fermé. Le dysfonctionnement est apparut lors du déroulement d'un programme qui s'est arrêté.
    invite8a3b5f8c
    hello
    deux possibilites soit tes charbons moteur sont hs
    soit un des relais sur ton module de puissance est dessoude et a chauffer dans ce cas ouvrir le boitier de la carte la ou se situe tout les connecteurs et refaire la soudure et ca repart et verifier tes charbons
    ce sont des pannes courantes sur ce modele
    invitee3f1a421
    Ok j'ai la doc de la machine je vais vérifier cela. Je reviens vers vous .
    invitee3f1a421
    Merci pour la piste des charbons que j'ai suivi car très facile, après démontage on voit bien un grosse usure ( ils sont en fin de vie).
    A suivre demain après rachat des pièces ....
    Laurent
    invitee3f1a421
    Smile Re : Panne Lave Linge Whirlpool AMW6101
    La piste était bonne après échange des charbons cela fonctionne. Merci beaucoup pour le diagnostic.
    Laurent
    invitee3f1a421
    Re : Panne Lave Linge Whirlpool AMW6101 [Resolu]
    Après 2 cycles de lavage, tout est rentré dans l'ordre.
    Merci à vous deux pour votre précieuse aide.
    invite728b013d
    Merci pour ce retour, je clos le fil " résolu."
    Marc.
  1. [Blanc] lave-linge whirlpool[résolu]
    Par invite1924b0f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2010, 21h03
  2. Panne F06 sur lave linge Whirlpool 8735 [Résolu]
    Par robacapeu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2009, 23h57
  3. [Blanc] Panne lave-linge Whirlpool AWE6621[résolu]
    Par invitec887c2a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 13h02
  4. [Blanc] Panne F06 sur lave linge Whirlpool AWM 8140[résolu]
    Par inviteeb0629c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 19h58
  5. [Blanc] lave linge WHIRLPOOL [résolu]
    Par invite71016708 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 15h54
