[Blanc] lave-linge whirlpool[résolu]
    invite1924b0f1
    notre lave-linge marque Whirlpool référence AWM 6103 est en panne depuis quelques jours.
    en faite, le cycle s'arrête avant la fin sans aucune raison.
    je suis assez bricoleur mais je ne sais pas dans quelle direction orienter mes recherches.
    Qui pourrait m'aider ?
    goupilargenté
    Re : lave-linge whirlpool
    A quelle partie du cycle de lavage le LL s'arrête-t'il? Est-ce avant la première vidange, avant le remplissage du premier rinçage, avant l'essorage? Tu sembles dire que la panne s'est produite plusieurs fois à la même partie du cycle, dans ce cas comment as-tu terminé la lessive?
    Les réponses à ces questions aideraient à cerner la panne.
    Amicalement
    invite64f4e1fc
    Y'a t-il un code panne qui s'affiche, ou un clignotement du bouton départ (si oui, combien de fois clignote t-il ?)
    invite1924b0f1
    problème résolu hier soir sans vraiment savoir comment.
    pour ceux qui s'intéressaient à mon problème:
    la panne se produisait au début du programme , après le remplissage.
    pas de code d'erreur, l'affichage indiquait le temps restant et le voyant ouverture porte clignotait. au bout de 3 minutes la porte pouvait s'ouvrir.
    hier soir, j'ai vidé la machine en ouvrant le filtre. il était propre mais il y avait une allumette qui bloquait peut-être la pompe.
    j'en ai profité pour regarder les charbons parceque j'ai lu quelque part que ça pouvait être la cause du problème mais rien remarqué d'anormal.
    après avoir tout remonté miracle, ça marchait
    la faute à l'allumette ???
    invite1924b0f1
    fausse joie
    la panne a réapparu après 2 lessives !!
    ça se produit:
    dans n'importe quel programme.
    toujours au début, pendant la phase de remplissage d'eau.
    ça s'arrête, le voyant "ouverture de porte" clignote et il n'y a pas de code d'erreur.
    pour ouvrir la porte, je dois mettre le bouton sur zéro et attendre 3mn.
    ça vous inspire ???
    donner le temps de remplissage svp
    invite1924b0f1
    pas plus de 10 secondes.
    désolé mais je dois m'absenter, je reprendrai le fil de la discution ce soir.
    merci pour l'aide
    invite1924b0f1
    une idée sur la question ?
    ptigui29
    vérifier les charbons du moteur
    invite1924b0f1
    pourquoi ?
    ptigui29
    parce qu'ils s'usent
    invite1924b0f1
    donc selon toi, l'usure des charbons pourrait être la cause de la panne.
    réponse plus qu'insolite mais je vais te croire parceque tu es un professionnel du dépannage à ce que j'ai lu.
    y sont vraiment bizzares chez whirlpool. un code panne aurait été tellement + simple.
    peux-tu m'indiquer la longueur minimum des charbons stp ?
    ptigui29
    1,5 cm environ
    invite1924b0f1
    23h moteur déposé, charbons démontés.
    reste que 5mm de matière mais est-ce la cause ?
    demain je vais chercher les nvx charbons. je te tiens au crt.
    cordialement et bonne nuit
    invite1924b0f1
    un grand merci à PTIGUI29
    son diagnostic était juste. c'était bien les charbons la cause du problème et tout est rentré dans l'ordre. Les lessives s'enchainent, le moral est revenu, le printemps aussi
    encore merci et certainement à bientôt pour un prochain épisode.
  1. [Blanc] Problème avec lave linge whirlpool AWT2250/2 [Résolu]
    Par invitec47656f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 14h49
  2. [Blanc] Lave linge Whirlpool AWA 1004 [résolu]
    Par invite0b6275c1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 30/10/2008, 17h17
  3. [Blanc] Panne lave-linge Whirlpool AWE6621[résolu]
    Par invitec887c2a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 13h02
  4. [Blanc] problème lave linge Whirlpool AWA 8095 [résolu]
    Par invite6a213d06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 21h23
  5. [Blanc] lave linge WHIRLPOOL [résolu]
    Par invite71016708 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 15h54
