[Thermique] Panne : Mise en sécurité par défaut d'allumage PRIMAXIA 24FF
    invite23825b9d
    Gros problème de chaudière !
    Elle se met en sécurité par défaut d'allumage...
    Leds 70 et 80 clignotent
    Le réparateur à changer la diode d'ionisation
    Le second réparateur me parle de changer les brûleurs
    Le 3ème me parle du panneau éléctrique ????
    Après le changement de la tige d'ionisation elle a foncitionné pdt 24h pour ensuite se remettre en défaut...Et plus moyen de rallumer : ni chauffage ni eau chaude...
    Quelqu'un a-t-il une idée sur ce qu'il faut faire ????
    La chauière à 3 ans pour info
    Merci ++
    Linn
    Re : Panne : Mise en sécurité par défaut d'allumage PRIMAXIA 24FF
    Déplacé en dépannage
    invite2298a0e7
    pour un defaut d'allumage il faut controler :
    - electrodes d'allumage +cable
    - sonde ionisation + cable (elle est neuve donc pas de pb, mais verifie que la cosse est un bon contact )
    - verifier si les cables de terre sont bien mis à la masse
    - verifier la bonne polarité (phase et neutre )
    - verifier qu'entre neutre et terre pratiquement 0 volt
    - attention si chaudiere branché sur une prise ne pas intercalé une triplite
    qui riquerait d'inverser phase et neutre et le ci interprète cela comme un
    defaut d'allumage
    sinon le mieux est d'enlever la jacquette afin d'observer si deja lors de l'allumage le train d'etincelle est là ou si la mise en securité a lieu après l'allumage
    Mais en aucun cas le bruleur n'est en cause
    Si tout cela est ok il y a de forte chance que les circuits imprimés soit à changer
    invite2298a0e7
    re
    g oublié
    si mise en sécurité sans allumage et avec train d'etincelle voir du coté du circuit gaz (electrovannes hs ou pas alimenté)
    bon courage
    invite23825b9d
    Oki, je controle ca avec le réparateur, il doit revenir ce wend...
    Ce qui est bizarre, c'est qu'en rentrant elle s'était remise en défaut...je la relance, elle s'allume, redémarre et tourne pdt 1h et se recoupe...
    J'avais vu un fil qui n'était pas relié mais visiblement d'après le réparateur ce fil ne sert pas !
    Je lui demande de vérifier de nouveau...
    Je te tiens au courant
    Merci en tt les cas
    A bientôt
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24ff : défaut 10 !
    Par invitec9187817 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2010, 18h32
  2. [Thermique] Primaxia 24FF erreur pour défaut d'allumage
    Par invitefda8960c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2009, 12h24
  3. [Thermique] Chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury Nectra Confort 3.24FF: probleme d'allumage
    Par invite0ee515e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 22h35
  4. defaut 50 sur chaudiere centora 24FF
    Par invite3765b5de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2008, 08h37
  5. [Thermique] Panne Primaxia 24FF
    Par invite82e73bbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 22h04
