[Brun] Ampli Denon AVC-3800 son faible sur un canal
    JoeAverage
    mon (vieil) ampli audio vidéo Denon AVC-3800 a un souci sur le canal arrière gauche : le son est très faible.
    En poussant le volume fort, le son revient puis petit à petit plus rien.
    J'ai ouvert l'ampli et un condensateur (je pense) semble bizarre (cf. photo).
    Qu'en pensez vous ? Que faire (sachant que je ne suis pas électronicien) ?
    Dernière modification par JoeAverage ; 16/03/2011 à 21h46. Motif: Précisions à apporter
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli Denon AVC-3800 son faible sur un canal
    hello ,
    ces engins sont des usines à gaz , pour lever le loup pas de secret : GBF et OSCILLO avant de démonter quoi que ce soit...
    ce que tu vois au pied de ton condo n'est que de la colle.
    JoeAverage
    hello ,
    Ok c'est noté.
    Je pense quand même que le condensateur a coulé vu l'état de la bête...
    inviteede7e2b6
    t'es têtu toi.....
    JoeAverage
    t'es têtu toi.....
    Je vais essayer de le faire réparer et on verra bien !
    Kissagogo27
    bjr, c'est bien de la colle, un condo qui fuit généralement c'est plutôt marron et bien liquide et quand ça fuit , ça fuit pas longtemps, après ça a tendance a faire du bruit, la fuite étant une conséquence du dysfonctionnement du condo et pas l'inverse
    et là où il se situe, il semble être sur une alimentation qui alimente tout le module .. qui ne doit gérer pas qu'une seule voie mais les 2 ensembles Gauche et Droite , après a vous de suivre le circuit si ce module gère les voies arrières ou non .
  1. ampli Thomson PA 8051 T pas de son sur une voie
    Par invitebc7c01ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2010, 14h39
  2. [Brun] Ampli Denon AVR-1705: Faible niveau sur la voie centrale
    Par dardagnan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 19h26
  3. Ampli a transistor rotel RA-03 qui crachotte sur une voie
    Par nasdak dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 19h38
  4. Pb ampli DENON AVC-A1, "protection" ?
    Par invitec4ba6775 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 12h26
  5. Ampli Denon : son saturé
    Par invitec06b85eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2006, 17h28
