Ampli a transistor rotel RA-03 qui crachotte sur une voie
    nasdak
    j'ai depuis peu un ampli a transistors rotel RA-03, acheté d'occasion.
    Sans raison apparente, il se met de plus en plus souvent à crachotter sur une seule voie (c'etait parti pendant une semaine puis c'est revenu ce soir)
    Ce crachottement :
    - ne dépend pas du volume de l'ampli (egal à 0 ou à fond)
    - a lieu meme sans aucune source de branchée
    - n'est pas lié aux cables ni aux enceintes
    - a lieu sur les deux sorties de l'ampli (A et B), uniquement à gauche
    J'ai ouvert la bête, mais les composants semblent en bonne santé...
    Auriez vous une idée avant que je ne le confie à un réparateur?
    merci!
    Re : Ampli a transistor rotel RA-03 qui crachotte sur une voie
    mauvaise soudure.
    alayn91
    Vérifier les fusibles en sortie de l'ampli et sur l'alim.
    Vérifier aussi les relais en sortie de l'ampli.
    Sinon, oscilloscope.
    Remonter de la sortie vers l'entrée pour localiser l'origine du crachotement.
    Salutations.
    Alain.
    nasdak
    merci,
    je n'ai pas d'oscilloscope hélas,
    je vais vérifier les fusibles, j'en ai trouvé 2 qui ont l'air ok, il y en aurait deux autres?
    comment vérifier les relais?
    le fait que le crachouillement ne dépende pas du volume me fait dire que le souci se trouve au niveau de la préamplification?
    enfin, comment expliquer que le crachouillement apparaisse et disparaisse sans raison?
    alayn91
    Je n'ai pas trouvé le schéma du RA-03, mais celui du RA-02 qui semble être assez proche.
    Il possède des fusibles sur l'alim et les sorties.
    Sans materiel pour tester les relais, essayez de tapoter dessus.
    A priori, si le crachotement provenait du pré-ampli, le fait de modifier le potar de volume devrait modifier le niveau sonore du crachotement.
    Une panne aléatoire peut survenir n'importe quand.
    Il faudrait accélerer le processus en laissant l'ampli allumé en permanence
    jusqu'à ce que la panne soit permanente. Ca peut être long.
    Essayer également avec une bombe refroisissante à différents endroits,
    lorsqu'il crachote. Cela permettra, peut-être, de localiser la zone en panne.
    Il me semble avoir lu que les amplis Rotel sont garantis 5 ans.
    Si c'est le cas pour le votre, contactez le SAV.
    salutations.
    Alain.
    nasdak
    merci,
    effectivement le ra-03 diffère peu du ra-02 (juste plus puissant), cela dit il n'a que deux fusibles, que j'ai inversés, c'est toujours la meme voie qui crachotte (de manière ininterrompue maintenant)
    j'ai trouvé 3 relais, que j'ai tapotés en marche, sans effet.
    l'appareil n'est plus garanti, il ne me reste plus qu'à trouver un réparateur compétent!
    nasdak
    pour info et clore ce topic, j'ai fait réparer la bete par un réparateur de l'ain très sympathique, c'était simplement de la néoprene qui avait coulé sur un circuit!
    me voila avec un ampli qui marche au poil
  1. Tweak ampli rotel ra-930ax
    Par invite68bccf16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2008, 10h30
  2. ampli + transistor
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 10h53
  3. Exos ampli op et transistor
    Par invitea43012a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2007, 22h13
  4. Ampli a 1 transistor.
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 14h25
  5. problème de transistor de puissance sur 1 ampli marantz pm7000/n2g
    Par invite839b0cf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2006, 13h46
