ampli Thomson PA 8051 T pas de son sur une voie
    invitebc7c01ee
    Bonjour, Je viens de récupérer cet ampli qui fait partie d'un ensemble tuner platine k7. Le son sort très bien sur les deux HP de la voie droite mais rien sur les deux de l'autre.
    J'ai mesuré la tension de sortie vers les enceintes des deux voies et je trouve la même valeur, ce qui me fait penser que normalement les deux enceintes devraient fonctionner, mais je ne connais vraiment pas grand-chose en électronique.
    Merci beaucoup de me guider.
    inviteede7e2b6
    Re : ampli Thomson PA 8051 T pas de son sur une voie
    Hello,
    on manque de données ....
    avant d'accuser l'ampli , vérifie le bon raccordement des sources en entrée.
    invitebc7c01ee
    Bjr , j'ai vérifié avec plusieurs sources et le résultat est le même. Cet ampli dispose d'un vumètre linéaire, et sur celui-ci seule la voie droite montre la puissance donnée. Ceci peut-il aider ?
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    alors il faut mettre les mains dans le cambouis....
    commence par valider les tensions d'alim du canal en botte.
    invite354484cd
    Bonjour a tous,
    peut-être vérifier la balance s'il y en a une sur cet ampli,on ne sait jamais...
    invitebc7c01ee
    Une précision supplémentaire : à l'écoute au casque, voie droite ok et voie gauche présente mais beaucoup plus faible.De plus toujours au casque, la voie qui marche n'est pas affectée si j'appuie sur le bouton HP alors que l'autre faiblit encore davantage.
    En ce qui concerne vos réponses, j'ai vérifié la tension de sortie des 2 canaux, est-ce cela dont vous voulez parler? ( vers 50v ) et pour la balance il y en a une en effet qui semble fonctionner normalement.
    Merci de vos réponses
    inviteede7e2b6
    impossible de répondre avec si peux d'infos...
    un des amplis de puissance me semble en rade.
    maintenant il faut sortir l'oscillo pour lever le loup.
    fais-toi aider ou confie à un spécialiste.
    invitebc7c01ee
    j'ai déjà confié un ampli à un spécialiste... il m'a dit qu'il n'utilisait pas d'oscillo...et qu'il allait de proche en proche avec un multimètre...Quant au manque de données, je pense, à voir d'autres forum, que celles-ci peuvent conduire au....loup....et que si tu en voulais davantage il suffirait de demander....
    Merci quand même de cette aide précieuse
    Amicalement
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par hibiscus1360 Voir le message
    défense de rire... si tu consultes un médecin sans stéthoscope , vérifie tout de même que ça n'est pas un charcutier-traiteur...
    MAINTENANT si tu veux un conseil de pro (30 ans à la passerelle en SAV AUDIO, pardon du peu)
    tu mes un GBF en entrée de l'ampli ( ça peut être fourni par ton PC)
    et tu me montre la tronche des signaux le long du chemin,là il faut un oscilloscope.
    je pourrais alors t'aider , toute autre méthode relève de :
    invitebc7c01ee
    Merci à nouveau pour ce ton sarcastique que j'ai d'ailleurs remarqué sur tous les posts que tu as " postés ".
    Tu ne peux donc pas m'aider, mais, moi en revanche je suis prêt à te donner des cours de français et d'orthographe. C' est quand tu veux...
    Amicalement bien-sûr!
  1. [Brun] Ampli YAMAHA A-460 HS sur 1 voie
    Par olivier-53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2010, 19h57
  2. [Brun] Pas de de son sur radio/cd Thomson TM 9139
    Par invite603eb9b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2009, 11h00
  3. [Brun] pas de son sur mon lecteur dvix thomson
    Par inviteed57e157 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 19h49
  4. Ampli a transistor rotel RA-03 qui crachotte sur une voie
    Par nasdak dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 18h38
  5. Pas de son sur TV Thomson
    Par invite96fef212 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 01h27
