[Brun] Ampli YAMAHA A-460 HS sur 1 voie
    olivier-53
    Je possède un ampli YAMAHA A-460 sur lequel plus aucun son ne sort sur une voie. Aussi bien sur la première paire de sortie que la seconde.
    Savez-vous par expérience quel type de composants peuvent-être HS, sans doute la puissance et comment les localiser.
    Je dispose de la notice et du schéma joint.
    Avant d'aller plus loin, êtes-vous en mesure de me conseiller ?
    Merci.
    KGM
    Re : Ampli YAMAHA A-460 HS sur 1 voie
    Un défaut sur la puissance concernée ferait passer l'appareil en securité.
    A vérifier si tu peux passer la doc (la partie puissance , et les commutations Hps).
    Peut-être une mauvaise soudure sur un relais ou commutateur. (?).
    olivier-53
    Malheureusement, c'est une vieille notice papier et je n'ai plus de scanner. De plus tout est minuscule, difficile, voir impossible de le lire.
    Peux-t'on trouver ce schéma en ligne gratuitemenent ?
    Que veux-tu dire par mettre l'appareil en sécurité et comment cela se manifeste ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    ampli avec un stk3042II . il est donc quasi impossible que ce soit l'ampli de puissance. c'est un viel ampli et donc schéma difficile a trouver
  1. [Brun] Problème gresillement voie centrale Yamaha RX-V450
    Par invite02be4fae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2009, 16h42
  2. [Brun] Reception ir hs sur ampli Yamaha AX-494
    Par invite8371ea02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2009, 22h08
  3. [Brun] Probleme de tuner radio sur ampli Yamaha
    Par inviteb52cafe9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 14h34
  4. [Brun] Probleme sur ampli yamaha A-520
    Par invite8785f949 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 13h05
  5. [Brun] pb coupure son sur ampli yamaha dsp-ax1
    Par invite9350b29d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 13h23
