[Thermique] panne chauffe eau fleck
    invite34427326
    Angry panne chauffe eau fleck
    hello ! j'ai un soucis avec un chauffe eau fleck 100l... je n'ai plus d'eau chaude depuis hier soir...on m'a conseillé de le ré enclenché en appuyant ds un trou ou un petit bouton.... que je ne trouve pas
    je n'ai bien sur pas la notice de l'engin...help! merci!
    invitec6a24936
    Re : panne chauffe eau fleck
    normalement en bas du chauffe-eau il y a un cache en plastique qu'il faut démonter (1 à 3 vis bien souvent). On trouve au milieu la résistance et à côté un bloc rouge ou bleu où sont raccordés les fils venant du secteur et ceux partant à la résistance. sur ce bloc à côté de la commande de réglage de la température il y a un petit trou. Si la sécurité a disjoncté, une petite pièce en plastique doit boucher ce trou, il suffit de la renfoncer avec une pointe (tournevis ou autre). maintenant, si c'est pas ça, c'est peut-être la résistance ou la commande jour-nuit si elle existe
    invite34427326
    ok! merci pour l'info lucke80 ! j'attends le depannage, ça ne marche tjrs pas snif
  1. [Thermique] chauffe eau FLECK
    Par invite30bebf5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2010, 08h48
  2. [Blanc] Chauffe Eau Fleck
    Par invitec383162e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2009, 17h45
  3. [Thermique] Chauffe-eau fleck
    Par invitee8bcbf0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 20h46
  4. [Thermique] Chauffe eau Fleck
    Par invitefac9d632 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 08h15
  5. Panne, Chauffe-eau, Fleck
    Par invite0a952a13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 17h40
