Transmetteur 4-20mA isolé
    invitec23cc696
    je voudrais designer un transmetteur 4-20mA isolé pour une source de tension pouvant fluctuer de 0v à 5v.
    Auriez-vous SVP des schémas à me recommander?
    Merci d'avance!
    invitee05a3fcc
    Re : Transmetteur 4-20mA isolé
    Bonjour Paquito2 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Paquito2 Voir le message
    Explique mieux ce que tu veux faire .... un transmetteur 4-20mA ne fonctionne pas en 5V ... et n'est pas isolé.
    invitec23cc696
    effectivement je m'aperçois que j'ai été un peu succinct, désolé....
    Mon but est de développer un système d'acquisition de température, celle-ci étant fourni par un thermocouple type K (plage de 0 à 1100°C).
    L'information reçue doit être transmise via un signal courant basse impédance sur une plage classique 4mA-20mA. De plus, l'entrée du T/C, la sortie courant 4-20mA et l'alimentation doivent tous être isolés galvaniquement .
    Pour l'interface avec la sonde, je pensais assurer l'isolement à l'aide d'une transformation tension/fréquence, puis opto-coupleur, puis conversion inverse fréquence/tension. Cette tension (plage [0-5V]) serait mon signal de tension indiquée dans ma question précédente.
    Je pense pouvoir trouver une solution intégrée pour le T/C comprenant la compensation de soudure froide, mais je n'ai pas trouvé de solution simple pour la sortie de courant.
    Est-ce plus clair? Ce système vous semble t'il déjà acceptable et faisable?
    invitee05a3fcc
    un interface 4-20 mA travaille avec une tension supérieure à 12V et n'est pas isolé galvaniquement. Maintenant, si tu veux te refaire ta norme incompatible avec les appareils existants, c'est ton choix.
    Si on reprenait au départ ?
    Tu as un thermocouple, une distance et un récepteur.
    • C'est quoi la distance ?
    • C'est quoi le milieu ambiant?
    • C'est quoi le récepteur? un PC? un automate? un truc fabrication maison?
    invitec23cc696
    Je ne sais pas comment fonctionne une interface 4-20mA donc ne connaissait pas le niveau de tension nécessaire. L'alimentation fournie est de 24VDC donc pas de souci travailler en 12V min.
    Distance: max 30m, transmission sur paire torsadée blindée
    Milieu ambiant: air salin, 50°C (max 80°C)
    Récepteur: Carte qui serait elle aussi fabrication maison
    invitee05a3fcc
    Donc pas d'isolation galvanique et tu cherches un peu sur le WEB, il y a plein de schéma de transmetteur thermocouple+4/20mA
    Tu trouves ça aussi en catalogue ......
    invitec23cc696
    Désolé mais pourquoi indiques-tu pas d'isolation galvanique? C'est malheureusement une contrainte non-négociable dans mon cas.
    J'essaie effectivement de trouver mon bonheur en catalogue, sans succès au vu des contraintes de précision demandées jusque là.
  1. Transmetteur 4-20mA
    Par invite9caa2948 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2010, 08h02
  2. 4-20mA to AM - AM to 4-20mA
    Par invite2e3a21a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 09h23
  3. TUBAGE DE CHEMINEE inox isolé ou ceramique isolé
    Par invited7d09cf5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2009, 18h24
  4. sortie 0-20mA isolé
    Par invite4ec2d4fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2009, 23h31
  5. grenier non isolé /isolé ou ventilé
    Par invited1331cd4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2008, 11h30
