Transmetteur 4-20mA
Transmetteur 4-20mA
    invite9caa2948
    Transmetteur 4-20mA
    dans le cadre de mon PFE,je réalise un projet où je dois faire une réalisation d'un transmetteur de courant 4-20mA à base d'un microcontroleur 16F84,qui convertit une tension de quelques volts issue d'un capteur de pH et le courant va etre trnsmis à un API S7-200 pour réaliser une boucle de régulation de pH
    si l'un de vous peut me donner des idées qui m'aide à réaliser la carte de transmetteur de courant 4-20 mA,j'en suis reconnaissante
    Dernière modification par Tropique ; 04/02/2010 à 18h34.
    Gérard
    Re : Affichage d'une tension analogique
    Citation Envoyé par beautifulmaria Voir le message
    Tu changes de PIC, le 16F84 n'a pas de CAN intégré.
    Tropique
    Bonsoir beautifulmaria, et bienvenue sur FUTURA,
    Pour un nouveau sujet, il convient de créer une nouvelle discussion et non de déterrer un topic vaguement apparenté.
    J'ai créé un nouveau sujet avec un titre plus adapté.
    invitee05a3fcc
    Et le 16F84 (ou autres !) il sert à quoi? Ton automate n'a besoin que de l'information analogique brute ?
    invite2313209787891133
    Re : Transmetteur 4-20mA
    Je rejoins l'avis de Daudet; le PIC est inutile, on peut simplement utiliser quelques ampli op.
    Il faut un étage suiveur, un ampli, une correction de la tension en fonction de la température et une conversion tension/intensité.
    invite9caa2948
    voici exactement mon projet: conception du transmetteur de pH en utilisant un µc et réalisation des essais de mesure de pH en utilisant l'API et mise en oeuvre de la boucle de régulation de pH
    invite9caa2948
    j'ai besoin d'aide vraiment s'il vous plait s'il y a des experts j'aimerai avoir ses idées et si je change le PIC,quel PIC dois-je prendre
    Jack
    Il vient de t'être dit qu'un pic ne servait à rien dans ce cas. Autant tout faire en analogique, ce sera plus simple.
    La première chose à faire serait de se renseigner un peu. En attendant je peut te mettre sur la voie en te donnant quelques infos:
    Une sonde pH délivre un signal en tension, à toi de voir quelle doit être l'échelle de mesure, et quelle doit être la précision.
    Par ailleurs une sonde pH a une impédance énorme, il faut donc adapter le convertisseur en conséquence.
    Enfin la tension délivrée est dépendante du pH et de la température, il faut alors faire une compensation.
    Quand tu aura fais l'effort de chercher un minimum par toi même tu trouvera des gens pour t'aider.
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Je pense que le PIC est imposé à titre d'exercice, après tout c'est une solution comme une autre (même si ce n'est pas la plus simple).
    invitea3c675f3
    Si tu cherches un IC pour convertir en 4-20mA :
    http://www.analog.com/static/importe...eets/ad694.pdf
    Il y l’AOP A1 qui peut servir en entrée.
    invite9caa2948
    Transmetteur de pH
    je voudrais réaliser une carte transmetteur de pH,je dois utiliser un PIC 16F877qui lit une tension de 0-10V et la convertit en 4-20mA;je recherche le schéma électrique de cette carte.puis-je avoir votre aide merci
    invite8241b23e
    Re : Transmetteur de pH
    Discussion déplacée.
    invite3a1051d7
    a ma connaissance un pic ne peux fournir du 4 20 mA
    .il peux lire une tension entre 0 et 5V et mettre 0 (0V)ou 1(5V) une sortie .
    Alain
    Tropique
    beautifulmaria,
    Merci de ne pas répandre des doublons dans tous les coins du forum.
    Discussions fusionnées.
    Tropique
    Pour confirmer les infos d'alainav1 et des autres, le convertisseur doit être fait en dehors du PIC. Celui-ci pourrait éventuellement servir à modifier l'info contenue dans le signal, pour décaler le zéro ou autre, mais ce ne serait qu'un role accessoire.
    Il existe des ICs tout fait pour générer du 4-20, le plus simple est de se baser dessus.
  1. convertisseur 4-20ma /2-6v
    Par invitea2e400da dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2009, 15h35
  2. 4-20mA to AM - AM to 4-20mA
    Par invite2e3a21a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 10h23
  3. limiteur de courant 20mA
    Par trendkiller dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2008, 16h56
  4. Convertisseur 4/20mA
    Par invite6d70cb65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 19h53
  5. calibrateur 0/10V_0/20mA
    Par invitec8758b51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2003, 09h32
