Moteur PAP avec L298
    invite56654e9b
    Bonjour, j'ai un doute sur mon schéma et je voudrait votre avis avant de le tester.
    Le circuit reçois la tension et les ordres pour les différentes phase pour les renvoyer via le L298 et contrôler un moteur pas à pas bipolaire.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Moteur PAP avec L298
    Bonjour et bienvenue sur le forum Futura,
    Visiblement la présence d'un petit connecteur laisse sous entendre que le circuit est déporté du circuit de commande. Donc, il ne faut pas négliger certains points:
    1/ mettre un condensateur réservoir + condensateur de découplage entre Vs et Gnd
    2/ condensateur de découplage entre Vcc et Gnd
    3/ mettre des diodes de roue-libre en sortie enroulements moteur.
    4/ mettre des résistances de pull-down sur les entrées logiques
    5/ il n'y a pas de résistances de sensing (c'est un choix) mais cela ne coute pas grand chose d'en prévoir même si elles ne sont pas exploitées.
    Pour les OU à diodes, je ne vois pas exactement ce que tu veux faire mais cela promet un beau cafouillage du moteur.... mais peut être avec des explications !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Moteur pap
    Par invitefdead068 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 08h20
  2. moteur PAP
    Par invite93eb4113 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 10h01
  3. Pb avec moteur pap 5 fils
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2006, 19h55
  4. L297 + 2*L298 pour pap 3A
    Par invite5a4be1fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2006, 19h23
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2003, 00h41
