[Brun] panne reception antenne tv SABA SC21TN08
    invite51d3e739
    Suite a un orage ma télé SABA SC21TN08 a des problèmes de réception
    Je vois toutes les chaines mais l'image a plein de petits grains blancs depuis et le son est légèrement moins bon avec l'impression d'entendre le son d'une autre chaine en bruit de fond
    Pouvez vous m'aider a résoudre ce problème
    En vous remerciant d'avance
    Bien cordialement
    JP
    PEPIN45
    Re : panne tv SABA SC21TN8
    êtes vous sur du type car celui ci ne donne rien
    invite51d3e739
    Je me suis trompé d'un chiffre sur le modèle de la TV
    Il s'agit d'une TV SABA Modèle SC21TN08
    N°serie SN:6378561800654
    11AK58
    Merci pour votre réponse
    JP
    invite4f42bef9
    Cool Re : panne tv SABA SC21TN8
    Bojour à tous...!
    Sûrement que l'entrée du sélecteur de cannaux a été +/- grillée...!?
    Pour vérifier entrez du signal sur la prise Ant. du TV avec 1 vidéo VHS ou par 1 récepteur SAT équipé d'1 modulareur...
    Par la péritel ça devrait être bon...!? à vérifier donc...!
    A+...
    invite51d3e739
    Effectivement par la péritel avec un magnétoscope ou autre tout va bien, mais j'aimerais recevoir par l'antenne râteau sans démodulateur
    JP
    invite4f42bef9
    Arrow Re : panne tv SABA SC21TN8
    Raccorde ton antenne sur 1 récepteur TNT & utilise la liaison péritel...!?
    A+...
    invite51d3e739
    Re : panne reception antenne tv SABA SC21TN08
    Merci pour ta réponse NOAK.
    En fait, ce que j'aimerais c'est réparer le problème, pour le plaisir d'y arriver si cela n'est pas trop compliqué
    En tous cas merci pour tes réponses
    JP
    invite9cbcb6bb
    Salut!
    Si ton tuner est HS, il n'y a pas d'autre solution que de le changer. M'étonnerait que le jeu en vaille la chandelle au vu du passage au numérique où dans tous les cas, le tuner analogique ne servira plus à rien.
  1. [Brun] Reception antenne inexistante
    Par invited475f6d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 14h02
  2. [Brun] probleme reception antenne
    Par invite073b678a dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/09/2008, 19h46
  3. Mauvaise réception antenne tv
    Par invite61eed544 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 15h44
  4. [Brun] Probleme De Reception Antenne Sat
    Par invitea6bba5fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 18h56
  5. antenne de réception
    Par invite13d7dc09 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2004, 22h41
