[Brun] fiche din 9 broches
fiche din 9 broches
    invite4cb3fd50
    Question fiche din 9 broches
    Bonjour:
    je m'adresse vous en esperrant trouver une aide;mon probleme est que
    j'ai un ecran; lcd de 7pouces de marque telesystem ts2.2twin de fabrication italienne ;avec une fiche din de 9 entree pour son alimentation et audio video.
    je veux connaitre la fonction de chaque pin pour faire fonctionner cet ecran.
    un grand merci pour votre aide
    Kissagogo27
    Re : fiche din 9 broches
    bjr , sans documentation constructeur, le plus rapide est d'ouvrir l'appareil pour espérer repérer la fonction de chaque broche certains indices permettent de se retrouver, plan de masse, découplage, CI spécialisé en vidéo etc .. présent sur la platine de l'écran
    invite4cb3fd50
    bonjour.
    je vous remercie pour votre reponse rapide que j'ai suivi et c'etait une bonne idee: j'ai su pour toute les broches ;il ne me reste plus qu'a trouver les bons voltages pour essayer et j'aimerais bien une aide sur ce point et merci encors .
    au revoir Kissagogo.
    invite4cb3fd50
    bonsoir tout le monde.
    svp;j'attend toujours une aide ma question.merci d'avance.
    Kissagogo27
    rien d'inscrit sur le plastique de l'écran ? ni sur la sérigraphie du circuit imprimé ?
    pour la tension d'alimentation, avec les tensions des condensateurs, on peut espérer trouver un maxi de tension d'alimentation
    un condo 16V pouvant être utilisé autant pour du 12V que 9 que 6 par exemple
    http://www.telesystem-world.com/web/...d-screens.html
    le site parle d'un adaptateur de puissance auto , il n'est peut être pas en 12V cet écran .. ce qui me parait curieux, "adapter" rapportant peut être juste a fiche allume cigare ?
    invite4cb3fd50
    Bonsoir.
    merci pour l'interet donne.
    Je vous cite quelques renseignements:
    sur le circuit il y'a 16 entrees dont 4 pour l'alimentation 2 vdc et 2 adc;jai tenter sur les 2 entrees( sachant que chaque paire se rassemble a la fiche mini din 9broches)avec du 6v 9v et 12v resultat le led s'allume avec l'interepteur sur on et sur off c'est l'ecran qui donne des ligne sur 75% ;les autres entrees sont pour la video le son et les masses qui sont lies entre eux.
    UN AUTRE MERCI POUR VOUS et j'espere que vous m'aidier a resoudre tout ca .
    a bientot
  1. Modifier fiche haut-parleurs spéciale portables pour fiche Jack
    Par invitee6447656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2014, 21h27
  2. connection DIN 8 broches jack 3.5
    Par invite8df878a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 20h05
  3. cable video Peritel Din 8 broches
    Par invite50bfca41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 08h20
  4. video fiche rca vers fiche vga d'ordi
    Par invite562a41ca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2006, 13h19
  5. cherche plan adaptateur clavier din 5f en mini din 6m
    Par invite735b90b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2003, 18h30
