[Blanc] aquasécurité lave-linge miele W5820[résolu]
    invite1356752e
    Suite au nettoyage du filtre de mon lave-linge Miele W5820, je n'ai malheureusement pas suffisamment refermé la vidange/filtre, et lors du lavage suivant la machine s'est mise en sécurité "défaut aquasécurité". J'ai bien sûr vidangé, ouvert manuellement le tambour pour récupérer mon linge, mais la sécurité reste active car il doit rester de l'eau au niveau du capteur.
    Comment faire pour ôter cette eau et faire comprendre à cette électronique qu'il n'y a plus de danger?
    Je précise que la machine a été installée il y a moins d'un mois, et n'a donc pas encore beaucoup tourné (mais il faut bien nettoyer le filtre lorsqu'on fait tourner des choses qui boulochent, non?).
    Un technicien Miele doit venir dans 4 jours, mais si jamais je peux éviter son intervention... ce serait aussi bien!
    Par avance merci de vos réponses.
    Re : aquasécurité lave-linge miele W5820
    incliner la machine a 45° vers l'arrière (en appui contre le mur)
    si possible a 2 personnes,
    l'une qui assure la machine en position,
    l'autre qui par dessous visualise l'emplacement du flotteur anti fuite,
    cela fait,
    plus qu'a éponger l'eau résiduelle
    invite1356752e
    Smile Re : aquasécurité lave-linge miele W5820
    Merci beaucoup pour cette réponse Richard 31 :
    J'ai pu malgré son poids décaler ma machine seule, la pencher, elle a ainsi rendu pas mal d'eau. J'ai réitéré plusieurs fois pour enlever le maximum d'eau.
    Puis test de mise en marche en appuyant sur le bouton : elle ne sonne plus, n'indique plus défaut aqua-sécurité, mais l'affichage normal (coton, etc, son programme de base).
    Actuellement elle tourne sans problème, mais je suis restée tout de même 10 min à côté au début!
    Encore merci pour votre réactivité et pour m'avoir proposé cette intervention simple et rapide.
  1. [Blanc] lave linge miele w806 [résolu]
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 13h01
  2. [Blanc] lave linge miele W134[résolu]
    Par invite1d7b3ecc dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 22/01/2008, 19h26
  3. [Blanc] Lave linge Miele Novotronic W811 [résolu]
    Par invitefda7fec6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 16h23
  4. [Blanc] lave-linge MIELE ne chauffe plus[résolu]
    Dernier message: 08/07/2007, 20h25
  5. [Blanc] Lave linge Miele W811[résolu]
    Par invite336622ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 19h35
