[Blanc] Arthur martin électrolux ASI4230w: sechage et fin clignotent
    invite3671a5df
    Je suis novice en lave vaisselle et depuis hier soir mon lave vaisselle arthur martin électrolux ASI 4230 w ne fonctionne plus. Ce qu'il se passe quand je lance un cycle :
    -la vidange se fait correctement
    -l'admission d'eau se fait correctement et le bac du fond est plein
    -puis un bruit de pompe se met en route mais on sent que c'est dur. (de mémoire , à ce stade on entend les premières rotation des arbres). Il s'arrete 2 secondes. Puis ce bruit de moteur redémarre mais il se passe rien.
    - le cycle s'arrete et les voyants du programme, sechage et fin clignotent.
    Pourriez vous m'aider, me conseiller? Merci
    Re : Arthur martin électrolux ASI4230w: sechage et fin clignotent
    a lire votre descriptif du défaut,
    il ne serait pas surprenant que la pompe de recyclage soit bloquée,
    si fabrication germanique,
    cette pompe est la plus grosse située sous le lv on y accède en déposant le panneau latéral droit ,
    si fabrication italienne:
    elle est située en point milieu arrière derrière un cache plastique celui-ci déposé il suffit de déposer l'étrier et la pompe se retire sans souci
    invite3671a5df
    vous pensez que la pompe est bloquée, donc nécessité de la changer c'est ça ? cette pompe de "recyclage" , ne serait pas une pompe de cyclage en fait ?
    En bref ce lave vaisselle a 6 ans , je ne suis pas un grand bricoleur et je me pose la question de l'intérêt du changement de pompe . Bien sur ce doit etre moins cher mais une autre piece peut poser problème et puis je peux faire une betise.
    Ce changement est il facile à faire?
    Quoi qu'il en soit, 1000 mercis de votre réponse ultra rapide
    re,
    pourquoi remplacer??? qui a dit cela ???
    un bout de verre dans une turbine cela provoque quoi???
    cycler ou recycler n'est là que pour satisfaire mon correcteur de z'ortograf qui rouspète car "cyclage" il connait pas
    "recyclage" il connait ,
    et comme je suis pas trop contrariant avec lui,
    je laisse faire
    invite3671a5df
    ok ok
    moi non plus je n'ai jamais entendu parler de cyclage mais comme c'est un terme qui revient beaucoup sur les sites de bricolage lave vaisselle ....
    Vous m'avez convaincu de faire le démontage et de regarder. Mais bon vu le soin que je prends à nettoyer les filtres et à charger correctement le lave vaisselle je serais degouté de voir un bout de quelque chose dans ma pompe. Merci encore . Je vais demonter et voir ce qu'il en est
    invite3671a5df
    J'ai ouvert le panneau droit ... non sans quelques frissons. J'ai devant moi un flotteur polystirène en position basse, le lv est entierment sec (pas de fuite), à peu près au milieu je vois et peux toucher ce qui me semble être une pompe. Devant l'amas de fils électrique et de tuyaux, je suis perdu. Il y a des bagues à clips que je n'arrive pas du tout à manoeuvrer. Si j'insiste et arrive à déposer cette pompe que je crois etre celle de recyclage, comment vérifier qu'elle est bloquée ou pas ?
    merci d'avance
    invite3671a5df
    j'ai regardé à nouveau et devant moi j'ai la pompe de vidange car le tuyau de vidange en part
    je ne sais plus quoi faire !!!!
    où est cette pompe? si elle est derriere , je ne vois pas du tout comment y accéder?
    le désespoir me gagne
    invite3671a5df
    [QUOTE=novicelv;3470068]j'ai regardé à nouveau et devant moi , j'ai la pompe de vidange car le tuyau de vidange en part
    alors je démonte panneau gauche et trouve la grosse pompe de recyclage.
    effectivement c'est elle qui se bloque en début de cycle. La vibration éléctrique provient d'elle.
    Vus les branchements je ne vois absolument pas ce que je pourrais bien faire avec cette pompe, les fixations sont inaccessibles et les clips encore moins
    re,
    désolé,
    c'est pas toujours simple,
    mais une pompe de recyclage se démonte,
    donc cherchez un peu et vous y parviendrez,
    au besoin placer une photo avec un visuel de la pompe,
    si c'est possible je vous fournirais le moyen de le faire
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
  1. [Blanc] LV Arthur Martin Electrolux AASF 2452 : voyants clignotent !
    Par inviteb93b254c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2010, 20h14
  2. [Blanc] LV Arthur Martin ASF2646 : 3 voyants clignotent
    Par invite9675a41f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2010, 07h57
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 16/12/2009, 21h14
  4. [Blanc] LL Arthur Martin Electrolux Awf 1373 : essore en permanence en fin de lavage !
    Par invite3d6eee95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 21h34
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 13/08/2008, 18h40
