[Blanc] Pas de chauffage Lave vaisselle ADG8977wh Whirpool[résolu]
    invite92a1b1aa
    Merci de bien vouloir m'apporter une aide pour LV ADG8977 WHIRPOOL
    Le programme se déroule normalement, sans chauffage, sans code panne.
    Mesure de la CTN environ 50 kohms, Aucune tension aux bornes de la bobine du relais , bloc résistance ok (chauffe en shuntant contact relais.
    Bien cordialement
    Jean
    PEPIN45
    Re : Pas de chauffage Lave vaisselle ADG8977wh Whirpool
    ctn ok
    pas de mauvaise soudure sur la platine ?
    invite92a1b1aa
    Bonjour Pascal
    Merci pour la réponse rapide.
    Je n'ai pas trouvé de mauvaises soudures sur la platine !!
    Jean
    invite92a1b1aa
    Parfois sur prog chrono, la résistance chauffe ????
    Je vais faire une pause jusqu'à la semaine prochaine.
    Bien cordialement
    Jean
    PEPIN45
    voir l'état du relais si pas charbonné
    invite92a1b1aa
    Après une absence de 8 jours, j'ai retourné la machine, tout débranché,vérifié
    et miracle le chauffage fonctionne ???
    Merci encore pour votre aide.
    Bien cordialement
    Jean
  1. [Blanc] lave-vaisselle whirpool ikea DWF 401 W: bras ne tournent pas
    Par yakitori dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2010, 06h57
  2. [Blanc] Lave vaisselle Whirpool ADP 6838 ne s'arrète pas...
    Par inviteb38261d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2009, 18h53
  3. [Blanc] Lave vaisselle se bloque en chauffage[résolu]
    Par villafilao dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2008, 00h57
  4. [Blanc] Chauffage Lave vaisselle ASF 2642[résolu]
    Par invite2085c4d6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/03/2008, 00h53
  5. [Blanc] lave vaisselle Whirpool ADG 9573/2 [résolu]
    Par invite613c54c9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/09/2007, 09h05
