[Thermique] Chaudiere fioul à condensation Géminox : perd de la pression !
    invite969c534f
    Bonjour, Ma chaudiere fioul condensation geminox perd systématiquement de la pression.
    De la vapeur est relachée après chaque cycle de chauffe par les purgeurs.
    Mon plombier ne comprend pas.
    Le vase est neuf.
    Auriez vous une solution à proposer car rajouter de l'eau dans le circuit tous les 3 jours n'en est je pense pas une.
    Merci d'avance à tous.
    invite728b013d
    Re : Chaudiere fioul à condensation Géminox : perd de la pression !
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage fgp,
    Le vas est neuf alors vérifie en premier que la soupape ne laisse pas passer si elle est raccordée à l'égout, dépose le tube d'évacuation et dispose un récipient dessous. En second il faudra contrôler l'absence de fuite.
    Marc.
    invite969c534f
    Soupape ok et pas de fuite!!!!
    Merci de cette analyse.
    Auriez-vous une autre piste?
    invite728b013d
    Pour décider qu'il n'y a pas de fuite, à froid il faudra amener la pression à 1.5 b purger les points hauts purgeurs ou radiateurs, isoler le circuit radiateurs en fermant les vannes départ et retour chauffage attendre de 24 à 48 heures.
    Dans le même temps la pression chaudière ne doit pas bouger, si oui la perte de pression se produit sur le circuit chauffage.
    Sinon, ramener toujours à froid la pression à 1.5 b, ouvrir les vannes départ et retour, si la pression baisse, cela confirmera une fuite sur le réseau radiateurs.
    Marc.
    invite969c534f
    Mon plombier a executer cette manipulation en premier.
    Vannes fermées il y a tjrs de la perte de pression.
    Je n'ai pas precisé que la chaudiere est raccordée au ballon d'eau chaude.
    Peut être faut-il regarder de ce coté?
    Merci de votre aide.
    invite728b013d
    Un ballon fuyard peut c'est vrai provoquer l'augmentation de pression, et dans ce cas la pression sera celle du réseau d'eau froide.
    Marc.
  1. [Thermique] Problème chaudière fioul Geminox fcx 22c à condensation
    Par invite9320318e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2010, 22h07
  2. [Thermique] probleme chaudiére geminox thri 25 à condensation
    Par inviteb4b6da2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2010, 13h09
  3. chaudières fioul à condensation Geminox
    Par invite94f4dbeb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2009, 11h56
  4. [Thermique] Chaudière à condensation Géminox
    Par invited15785e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 21h15
  5. [Thermique] Chaudière Geminox fioul problème de réglage de bruleurs
    Par invite124598cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 20h29
