[Divers] Adoucisseur d'eau APIC type NESSOS : bac à sel moitié plein ?
    invite4a36b680
    J'ai un adoucisseur d'eau APIC type NESSOS (http://www.castorama.fr/store/Adouci...RDm522830.html)
    suite à un problème électrique j'ai du couper le courant alors qu'il faisait une régénération et depuis j'ai toujours mon bac à sel rempli d'eau à moitié.
    Le sel est complètement immergé alors qu'auparavant il n'y avait qu'un léger fond d'eau.
    J'ai forcé une régénération manuelle mais rien n'y fait l'eau ne baisse pas.
    Dois je rajouter du sel? écoper le surplus d'eau?
    J'ai lu qu'il fallait juste un fond d'eau ....?
    Vous auriez une solution??
    Merci d'avance.
    invite728b013d
    Re : Adoucisseur d'eau APIC type NESSOS : bac à sel moitié plein ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage kaaad59,
    Le robinet flotteur ne ferme plus totalement, marque la hauteur du liquide à l'extérieur du bac, le niveau doit baisser après les régénérations, si ce n'est pas le cas, il faudra déposer la canne la nettoyer et sans doute refaire les joints.
    Il n'est pas utile de rajouter du sel, pour l'instant. C'est la saumure liquide qui est aspirée lors de la régénération.
    Marc.
    invite4a36b680
    Bonjour et merci pour ta réponse.
    il se trouve ou exactement le robinet flotteur?
    La canne c'est bien le long tube qui se trouve dans le bac à sel?
    invite728b013d
    Oui la canne se trouve à l'intérieur du tube PVC, le flotteur coulisse sur une tige, veille à ne pas le dérégler.
    Marc.
    invitef94e4592
    bonsoir,
    L'adoucisseur aspire la saumure ?
    Verifier aussi les données sur le dernier cycle (c'est pendant ce cycle que l'adoucisseur remet le niveau d'eau dans le bac (temps en minute)
    TDE SERVICE
    invite4a36b680
    Citation Envoyé par tde.service Voir le message
    bonsoir,
    Comment je peux le savoir?
    la programmation non?
    TDE SERVICE
    je pense que j'ai un problème au niveau de l'afficheur:
    - les leds sur le coté sont censées s'allumer en mode programmation non?
    - d'après le manuel je dois pouvoir faire les étapes :
    1-réglage de l'heure-------------------> ca marche
    2-réglage de la dureté en entrée --------> j'ai pas ce menu
    3-réglage de la dureté en sortie ---------> je pense l'avoir
    4-réglage de la capacité système --------> j'ai pas ce menu
    5-réglage heure de régénération ---------> j'ai pas ce menu
    En gros j'ai dans l'ordre : heure systeme-dureté sortie-puis retour à l'heure.
    comme aucun voyant sur le coté ne s'allume , je ne sais pas à quel réglage j'ai à faire..
    Une petite idée?
    invite728b013d
    Voici ce que je demandais en post 2 et qui correspond à la question de tde.service que je salue.
    Marc.
  1. [Divers] Adoucisseur d'eau apic nessos
    Par invite72bf824e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 08h13
  2. [Divers] Adoucisseur d'eau : a fonctionné sans sel !
    Par invite69903944 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2009, 19h18
  3. [Divers] Adoucisseur CULLIGAN :pas d'eau bac a sel
    Par invite7bb02bd0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/02/2009, 12h11
  4. de l'eau dans le bac a sel de mon adoucisseur
    Par invitee0e1b6a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2006, 18h03
  5. Bac à sel plein d'eau LV Whirlppol
    Par invite33276c24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2006, 10h18
