Bonjour à tous les philanthropes,
Je rencontre un problème de régulation de température avec un congélateur
Liebherr confort modèle GS2783-24A
Index 24A/001
N° Service 9973066-01
Type 361394
(indications relevées sur l’étiquette à l'intérieur en bas à gauche)
Les symptômes:
La température descend et semble se stabiliser à -40 quelque soit le niveau de sélection manuelle et même sur 0 (sur cette position il n’y a plus d’affichage , mais le compresseur continu de fonctionner).
Durant la descente en température la LED [Alarme] clignote 4X en alternance avec la LED d'indication de température qui clignote 1X, se cycle est continuel pendant toute la chute et respectivement selon la température relevée par la sonde [-15] [-18] [-21] [-25] [-32], arrivé à -40 le cycle se fait sur [-32].
La sonde semble fonctionnelle, car un thermomètre témoin, indique à 5° prés la même température indiquée par la LED, de plus, un contrôle au multimètre indique une valeur de résistance qui varie en fonction de la température de la sonde : 4,5 KΩ à environ 0° et 25,7 KΩ à environ -40° (sonde réchauffée avec la main).
Je pense que le module électronique de régulation est HS.
J’ai trouvé ici un module qui correspond en tout point...
Pouvez-vous me confirmer mon "*diagnostic*" ?
Ce congélateur date de 1999, pensez-vous que cela vaille le coût de changer cette pièce,
ou bien ce problème n’est qu’un début d’ avalanche d’autres pannes ?
D’avance Merci pour votre aide et vos conseils !
