[Brun] Jvc av-28vm1en
Jvc av-28vm1en
    H-R
    Jvc av-28vm1en
    bonjour a tous
    sur cr TV j'ai une déformation de l'image
    j'ai une bande noir de 1 cm de chaque cotée de mon image en verticale
    j'ai remplacer le TDA8350Q pas de changement
    je suis allée dans le menu service et la non plus aucune possibilité de régler cet déformation
    je suis preneur de toutes info
    d'avance merci
    cordialement Patrick
    invite14db6220
    Re : Jvc av-28vm1en
    salut,
    s'il manque de la largeur et non de la hauteur, pourquoi changer l'ampli trame...soit l'alim générale est trop basse, soit tu as un probleme de base de temps ligne (soudures ou capas autour du THT)
    H-R
    Re : Jvc av-28vm1en
    bonjour azer
    mercis pour tes info
    je vérifie
    cordialement patrick
    H-R
    Re : Jvc av-28vm1en
    bonsoir azer
    merci de me suivre
    j'ai verifier le c521 il fait bien 4 nano
    pour ce qui et des soudure tht et capa ras
    pour la tension Usys je voudrais bien la monter mais pas de potar
    ou alors vous avez une autre manip
    d'avance merci
    H-R
    Re : Jvc av-28vm1en
    re azer
    je vous joint une photo avec les seul paramètre du service menu
    en vous remerciant
    invite14db6220
    Re : Jvc av-28vm1en
    salut,
    point 4 : def = deflection donc géométrie
    H-R
    Re : Jvc av-28vm1en
    bonjour azer
    voila j'ai tout remplacer tout les condo haute tension autour de la THT ainsi que le BU ligne aussi le CI du primaire les filtrage du primaire aussi le condo de tète ,l'ampli trame et tout ces condo aussi ,vérifier a la loupe tout le châssis pas de mauvaise soudure ,j'ai vérifier aussi sur le connecteur de la bobine de déviation pas de mauvaise soudure non plus
    point 4 : def = deflection donc géométrie aucune reaction pour l'amplitude de l'image ,les trapez fonctionne ,la hauteur aussi et d'autre chose du service mode ,mais pour l'amplitude horizontale aucune action les chiffre défile de plus + a - mes pas de réaction,j'ai le voyant stéréo et le mono qui change sans arrêt même avec aucun signal
    voila je vous remercie pour votre aide car la je suis perdu
  1. [Brun] Magnétoscope JVC JVC hr-d790MS : images brouillées, pas de son !
    Par invite254c3287 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 20h17
  2. [Brun] tv jvc
    Par invite48037bbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 10h43
  3. [Divers] jvc
    Par invite1436d7a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 19h53
  4. Tv Jvc
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2006, 11h49
  5. Jvc
    Par invite84242483 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2006, 12h34
