[Blanc] Pb lv whirlpool adg 9556 m
    inviteb635e8cb
    Smile Pb lv whirlpool adg 9556 m
    Bonjour à tous et merci pour ce forum fort intéressant !!!
    Voila j'ai un pb avec un lave vaisselle récupéré d'un ami....
    le cycle se fait jusqu'à ce que un bip retentisse (tant qu'on l'arrette pas) et la lumière "start" clignote... environ 8 fois et recommence...
    le cycle ne se finit pas ...
    alors je l'ai installé le mois dernier et pas de souci.. Mais depuis quelques temps, il me fait ca et maintenant je crois que c'est a chaque fois.. Si quelqu'un peut m'aider ca serait sympa...
    Merci pour votre aide tres précieuse !
    Re : Pb lv whirlpool adg 9556 m
    défaut F8 =niveau d'eau instable ,
    contrôler le détecteur de présence d'eau situé sous le filtre a droite grille ronde et noire ,
    il est possible que la grille noire soit encrassée
    inviteb635e8cb
    Tout d'abord merci bcp pour votre intéret à mon pb !
    J'ai ouvert mon LV, enlevé le panier du sol et effectivement il y a une grille métallique que j'ai ôté et un filtre... Mais pas cette grille noire ! ?
    Peut être que je me trompe ?
    re,
    faites une photo du fond du lave vaisselle grille filtre enlevée svp
    inviteb635e8cb
    j'espère que ca va fonctionner...
    Bien cordialement.
    Loic
    re,
    manqué,
    il me faut une photo a la verticale du fond
    en enlevant en sus complètement le filtre qui gêne la vision de la paroi latérale droite du fond de cuve
    inviteb635e8cb
    ahhh zut !
    voici ce que je peux vous montrer... ..
    mais je pense pas non plus que ce soit ca que vous souhaitiez non plus...
    re,
    vous avez photographié ce que je vous ai demandé
    cela ne convient toute fois pas ,
    mais l'on va y arriver malgré tout
    l'idée a présent pour optimiser est de photographier la paroi verticale droite du fond en plastique blanc et rond
    il me faut voir le composant qu'il est obligatoire d'y trouver
    ps: désolé de ma réponse tardive mais FT vient de remplacer un boitier de distribution et de fait plus d'internet
    inviteb635e8cb
    Mais non pas de souci ! ! votre aide m'est précieuse... Vous êtes super dispo au contraire ! c'est trop gentil ! !
    voila la photo que je peux vous poster...
    Est - ce suffisant ????
    re,
    bingo,
    vous voyez ce qui est rond et noir a présent,
    c'est cela qui est le détecteur de niveau
    si encrassé il y a de fortes chances que cela soit la cause de votre dysfonctionnement
    inviteb635e8cb
    Allez bingo comme vous dites.. Je vais le demonter, le nettoyer et verdict... ce soir (tard) ou demain.
    Merci pour votre aide..... Vous êtes au top !
    inviteb635e8cb
    M.BRICOLAGE EN ACTION...
    ca se demonte ??
    il faut le dévisser ? le déclipser ?.. bon je gère ! ! au moins ca
    inviteb635e8cb
    l'accès est délicat... Vous y connaissez vous assez bien pour me dire comment demonter cette grille ? ca fait un moment que je lutte... et je veux pas la casser... Peut etre faut il simplement la brosser ?
    PEPIN45
    essayer de bien la brosser avec une brosse à dent
    si ne fonctionne toujours pas , il faut basculer le lave vaisselle sur l'arrière et lui faire faire un quart de tour en déverrouillant le clips en haut de celui ci
    inviteb635e8cb
    Thumbs up Re : Pb lv whirlpool adg 9556 m
    Bonsoir, Merci pour vos conseils.. J'avais effectivement opté pour la brosse à dents ! ca n'a pas fonctionné.. alors j'ai insisté et a priori avec un programme court (30 min) il n'y a pas eu d'erreur.. Alors ca devrait aller.. EN TOUT CAS MERCI MERCI MERCI (mille fois) pour tous vos conseils qui sont forts agréables !
    J'ai trouvé ce forum par hasard et je vais bien le parcourir !
    Merci encore !
    je vous dirai si ca fonctionne bien ou s'il faut que je le demonte !
    Bien à vous.
    BOnne soirée
    Bien bien cordialement.
    Loic P.
    re,
    merci de nous donner le retour après le choix d'un programme complet en situation réelle,
    on pourra ainsi clôturer le sujet si ok
    inviteb635e8cb
    Bonsoir a vous !!!! Alors je crois qu'il va falloir que je le démonte et que je le retourne. J'ai lance un programme long ... Mais il m a ré-bipe encore. Grrrrrrh. J avais espoir mais non ..... La brosse a dents n'y a rien fait ..
    inviteb635e8cb
    BIen alors résumé des opérations :
    comme je vous disais, j'ai fais un programme court qui a fonctionné.
    j'ai lancé un programme long (50) (je sais pas si c'est degres ou si c'est le temps d'ailleurs... bref, ca n'a pas fonctionné....
    j'ai alors lancé un ultime test en programme long mais cette fois à 65 (toujours pareil, je sais pas si c'est le temps ou la temperature), mais pour autant, ca a fonctionné à merveille..... !!!!!!!!!!!!!!
    ALors je dis bravo l'équipe !
    inviteb635e8cb
    Bonjour à tous.. bon alors j'ai re-tenté ce fameux programme long où ca avait marché.... et patattra... ca a merdé... résultat, j'ai du essayé le dernier programme long à ma dispo (70) et la, bah ca a marché....
    je ferai un ultime test en refaisant ce programme... mais je crois que je vais être obligé de le démonter qd meme !
    c'est à ce moment que j'aurai peut etre besoin de vos lumières ...
    bonne journée...
    Loic
    re, pour démonter la pièce il vous faut passer par dessous et la démonter sur le principe des lampes a baïonnette en 1/4 de tour et tirer ensuite fortement a soi
    inviteb635e8cb
    Unhappy Re : Pb lv whirlpool adg 9556 m
    SALUT LES GARS
    BON bah je l'ai démonté , et effectivement, j'ai nettoyé la grille noire..
    une fois remonté... .. PB : il m'affiche un code erreur 6 (clignotements) se rempli et reste plein d'eau.. ... et s'arrette...
    UNE IDEE ??
    LE COMPOSANT (GRILLE NOIRE) est foutue c'est ca ?
    Merci pour votre réponse.
    Loic P
    inviteb635e8cb
    j'ai pourtant essayer de suivre ce qu'il est indiqué dans ce post, mais sans résultat.. moi aussi, ma pièce bleue est encrassée.. mais elle me parait bien maintenant .. ...
    http://forums.futura-sciences.com/de...-2756-whm.html
    help ...
    inviteb635e8cb
    A et puis peut etre est ce l'electrovanne... chui en panique....
    J'attends votre aide précieuse...
    inviteb635e8cb
    allez comprendre quelque chose ! voila qu'il s'est remis en marche tout seul ce cochon !!!!!!!!!! mais la je m'inquiete car il tourne depuis presque deux heures... Ok il est en programme long mais bon.. .. Bizarre... Je vais attendre qu'il s'arrette et file me coucher...
    bonne nuit à tous !
    Loic
    inviteb635e8cb
    ma fois, ca c'est remis à fonctionner.. Pour autant, en programme court, il me refait à nouveau l'erreur par rapport à la grille noire encrassée.. Mais elle est nickel...
    Allez comprendre...
    Si chaque jour suffit à sa peine, avec whirlpool, chaque jour une nouvelle erreur.. ...
    bonne journée à tous ! !
  1. [Blanc] lv Whirlpool adg 8983
    Par invite72cbfd57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2006, 20h24
  2. whirlpool adg 8556
    Par invite7bb3ac47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 22h49
  3. LV Whirlpool ADG 8983
    Par invite0d0881a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2006, 19h37
  4. Whirlpool ADG 8442
    Par inviteefeadc33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2006, 03h19
  5. Whirlpool Adg 941
    Par invitec4f3b801 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2006, 13h03
