Pb lave linge: le tambour s'emballe puis s'arrete
    invitefb1dc136
    J'ai un probleme avec ma machine a laver Thomson qui a 9 ans: des le debut de cycle, apres remplissage en eau, le tambour commence a tourner tres vite pendant 3 secondes puis s'arrete au lieu de tourner regulierement et pendant qq minutes. Idem pour les autres phases du cycle tel que l'essorage. De ce fait, evidement, le cycle est tres court et le linge pas lave...
    Par contre, l'arret cuve pleine et la vidange fonctionne bien.
    Auriez vous vous des idees sur la cause du pb?
    En vous remerciant d'avance
    Nicolas
    Re : Pb lave linge: le tambour s'emballe puis s'arrete
    bonsoir,
    vous avez la tachy qui est défectueuse pour la controler il vous suffit de regarder en bout d'arbre moteur a l'opposé de la courroie ce qui se passe
    il s'agit d'une pièce ronde avec un bobinage et un aimant au milieu
    invitee5ad70c8
    si l aimant en bout d arbre est cassé il se detaille en service apres vente
    invitefb1dc136
    Merci pour vos rapides reponses.
    Cela pourra me servir car cet apres-midi un reparateur vient voir la machine. Je pourrais voir si il me parle bien de tachy ou d'aimant...
    A votre avis, quel est ordre de grandeur de la reparation dans les 2 cas (tachy ou aimant defectueux)?
    Cdlt
    la réparation ne serait pas couteuse le tout est qu'elle soit référencée chez le constructeur cela est rapide a localiser et a remplacer (10mn maxi)
    re:
    si le référencement n'existe pas sur la doc sav il faut contacter le constructeur pour qu'il vous fournisse sa référence car elle existe mais souvent elle ne figure pas sur la doc ne vous faites pas remplacer le moteur complet insistez dans ce cas le prix du moteur est bien trop élevé
  1. [Blanc] Lave linge Miele W723 ne s'arrête plus.[résolu]
    Par invitef93f99a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 09h39
  2. [Blanc] Lave-linge Siemens Siwamat Plus 3101 tambour s'arrête
    Par invitef2d1df5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 21h22
  3. [Blanc] Mon lave linge Brandt ne s'arrete plus !?
    Par inviteb41b85ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2007, 08h22
  4. Lave linge surchauffe et s'arrête - Access 90
    Par invite3fd28bdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2005, 20h41
  5. Le lave linge qui s'emballe !!
    Par invited210a163 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2005, 22h37
