PB essorage Lave linge Miele 429 automatic
    invitea7be1228
    J'ai un probleme avec ce lave L (miele 429), il n'y a plus d'essorage: le moteur ne prends pas de vitesse et continu et fini son cycle.
    La machine lave normalement, la vidange se fait aussi normalement, pas de corps obstrué dans les durites ni dans le filtre de pompe, alors je me pose la question du potentiometre qui regle la vitesse d'essorage, je ne sais pas ou il se trouve pouvez vous m'indiquer?
    Je pense aussi au pressostat, pas encore testé...
    Et le condensateur, est ce que c'est possible qu'il soit HS alors que le moteur du LL marche bien pour le lavage??
    Merci de votre aide
    invitef0f7f79a
    Re : PB essorage Lave linge Miele 429 automatic
    pense a la chambre de compression qui peut etre sale
    salut
    invite1135230b
    bonsoir,
    sur la w429 vous avez un double moteur noir
    il vous faut par la petite trappe arrière apres avoir légèrement penchée le llinge contre un mur sur la façade( c'est plus facile)déposer la courroie ensuite déposer le cache moteur en plastique gris deux vis (pas facile) et il vous faut remplacer les 2 charbons du moteur d'essorage
    cordialement mic33
    invitea7be1228
    Merci de votre aide , j'ai verifié la chambre de compression, elle est propre.
    Pour les charbons, ils ont été remplacé il y a 5 ans, car le moteur ne fonctionné plus du tout et ils avait tenu plus de 15 ans.
    Est ce possible que ce soit quand meme les charbons alors que le moteur fonctionne en mode lavage?
    invite8fd67f65
    Relisez le post de mic, vous aurez la réponse à votre question!
    invitea7be1228
    J'ai bien compris qu'il sagissait d'un double moteur, cependant est il possible que ce soit l'enroulement concernant l'essorage qui soit defaillant si c'est pas les charbons?
    Et le condensateur sur ce modele? il sert juste à lancer le moteur au demarrage ou il a une incidence sur l'essorage?
    Merci de vos lumieres
    comme vous l'a indiqué mic 33 le moteur etant double le condo n'agit que sur le moteur lavage qui lui est asynchrone il lui est donc nécéssaire
    mais pour l'essorage il est soumis a la portée des charbons pour fonctionner il vous faut donc les controler on avise ensuite
    je sais il est très lourd (25kgs) mais pas le choix
    invitebe5ebf2a
    Question Re : PB essorage Lave linge Miele 429 automatic
    Bonjour Kilian, j'ai hérité d'une lessiveuse MIELE AUTOMATIC w429 s mais malheureusement, je n'ai pas le livret d'explications. Comme tu possèdes la même, pourrais-tu me faire parvenir le mode d'emploi (dans les grandes lignes) (si tu l'as toujours évidemment)!? Merci par avance
    xxxxx pas de coordonnées privées
  1. [Blanc] Panne essorage lave linge Miele W697
    Par invitef3d91783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 14h11
  2. [Blanc] essorage lave linge Novotronic de Miele
    Par invitec84af57e dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/01/2007, 15h18
  3. Machine à laver MIELE 429 S FUITE ET CHAUFFAGE
    Par inviteba39f241 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 15h14
  4. Essorage capricieux sur lave linge Miele W723
    Par invite64698aae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2006, 05h57
  5. Miele Automatic W429s
    Par invitebe5ebf2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2005, 10h46
