[Thermique] De Dietrich ECS 300L Posé
    invite4a978210
    De Dietrich Cumulus 300L :
    Disjonction Thermostat, nécessitant réarmement du Thermostat du C.E.
    Pas de conséquence sur protections insallation ÉLECTRIQUE Générale. Merci d'indiquer un test de ce thermostat avant remplacement (Thermost. BSD TRI LG400 DD)
    invitef04e98e1
    Re : De Dietrich ECS 300L Posé
    Bonjour PapayoPau et bienvenue le forum
    Avez vous un mutimètre ?
    invite4a978210
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    OUI, j'ai un multimètre!
    invitef04e98e1
    Mettre le cumulus hors tension , déposer le thermostat en tirant dessus
    (si c'est un clipsé sur la résistance) et sonder les contacts entre la cosse femelle et la vis de branchement en position ohmmètre ou débrancher le thermostat et mesurer la résistance entre les deux bornes .
    Il y a plus simple , si vous avez un ancien compteur mettez le cumulus en marche forcée et regarder si il tourne plus vite .
    Quel âge a le cumulus , et a combien est il réglé .
    invitef04e98e1
    Re : vous êtes en triphasé ou en mono ?
  1. ECS De Dietrich GT/GTM
    Par invite007dc060 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2011, 17h39
  2. [Blanc] chauffe-eau de dietrich electrique 300l 3kw
    Par invite68e54632 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2009, 22h59
  3. Chaudiere de dietrich dtg 125 en ECS total, demande ECS bloquée
    Par invite4d8e46b8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2008, 23h10
  4. [Thermique] cumulus de dietrich 300L ACI
    Par invite43b97b56 dans le forum Dépannage
    Réponses: 47
    Dernier message: 06/11/2008, 16h25
  5. cumulus de dietrich 300L ACI
    Par invite43b97b56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2008, 23h59
