[Brun] Tv Haier LT22R1BW/C ne fonctionne plus
    invite5c20b0ca
    Bonjour les scientifiques ,
    Je m'explique :
    Tout a l'heure ma télé a reçus un coup sur le capot , quelque temps après j'essaye de l'allumé. Elle s'allume normalement mais au bout de 2 ou 3 seconde plus d'image
    l'écran reste noir.
    Si j'éteins et je rallume il ce passe exactement la même chose.
    Pour le son il fonctionne bien.
    Je l'ai démonté (sachant que la garantie est expiré, bien sûr) et rien cassé ( en apparence ).
    Ps :
    Marque : Haier
    Modèle : LT22R1BW/C
    Merci de vos réponse, toute aide est la bien venu.
    invite14db6220
    Re : Tv Haier ne fonctionne plus
    salut,
    surement un tube CCFL de déboité ou de cassé à vérifier ... et pour cela, il faut démonter la dalle complétement en fesant très attention !!!
    invite5c20b0ca
    Re : Tv Haier LT22R1BW/C ne fonctionne plus
    Salut azer,
    Déjà merci d'avoir répondu.
    Que ce que tu appel le "tube CCFL" ? C'est l'écran ?
    Et je comprends pas pourquoi elle s'allume 2 seconde avant l'écran noir ..
    invite14db6220
    salut,
    passage en protection de l'inverter de sous ou sur consommation de la dalle.
    Vu que tu dis que c'est suite à un choc, il se peut que le probleme vienne d'un tube fluo (néon si tu préféres) de la dalle.
    invite5c20b0ca
    Ok, je vais essayer de démonter la dalle (C'est pas gagner ).
    En tout cas merci de ton aide.
  1. [Blanc] LV Haier en vidange continue
    Par invite477f17b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2010, 16h52
  2. [Blanc] LL HAIER : ne se lance pas !
    Par invite4f24b574 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 10h32
  3. [Thermique] panne climatisation haier
    Par invited7c2714d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2008, 19h44
  4. [Blanc] haier
    Par invite98091c81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 16h53
  5. [Blanc] sèche linge HAIER
    Par invite51dc621a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 12h22
