[Blanc] Probleme tambour sur brandt bb60
    ASK21
    Lorsque je tourne le tambour à la main, j'ai un gros frottement du tambour contre je ne sais quoi, avec un bruit de féraille... Ce matin, la machine a fonctionné correctement, aucun bruit au départ, nous avons laissé la machine tourner et nous sommes sortis. A notre retour, le linge semblait moins essoré que d'habitude et ce bruit en faisant tourner le tambour.
    Merci de votre aide.
    ASK21
    Re : Probleme tambour sur brandt bb60
    RE,
    J'ai oublié de préciser, le bruit ne se fait que sur un coté du tambour, sur une rotation d'environ 15-20cm
    Merci d'avance.
    invite3ad5b8f5
    bonsoir a l'essorage et telle bruyante peut être un problème de palier(roulement) a suivre -jc
    ASK21
    le bruit se fait tout le temps, tambour vide, juste en le faisant tourner à la main. Mais uniquement à un endroit. Si cela venait d'un roulement, ce bruit se ferait tout le temps non? Or il ne se fait, on va dire que sur 1 quart de la rotation. Donc je suppose qu'à l'essorage, il doit se faire aussi..
    Merci d'avance.
    ASK21
    Re, Autre chose que je viens de vérifier, en fait on sent une résistance au moment du bruit de frottement. Le tambour tourne librement et à un moment, il frotte sur ou contre quelque chose. Mon épouse me dit avoir trouvé à la fin de la lessive, un amas de grains très fin, couleur gris très foncé, posé sur le joint de porte.
    Merci d'avance.
    invite3ad5b8f5
    bonjour, ok mais au sujjet des grains des grains de quoi?-jc
    PEPIN45
    voir si ce n'est pas une baleine de soutient gorge(frequent)
    regarde à l'aide d'une pile
    désolé de vous donner cette proposition,
    mais les fameux grains "gris" sont tout bêtement liés au frottement du tambour sur la cuve en plastique "gris"
    cela flotte dans le bain lessiviel (densité du plastique plus faible que celle de l'eau) et se dépose sur le joint soufflet
    résultat des courses la cuve est en train de ce percer,
    cela a chaque frottement du tambour sur la cuve,
    bref,
    la panne est très grave
    ASK21
    Bonjour Richard 31, décidément cette BB60... je pensais à çà moi aussi mais je ne m'explique pas ce qui fait se désaxé le tambour sur son axe de rotation.
    Elle a quelques années, il vaut mieux prévoir son remplacement ou une intervention pour un changement de cuve est possible?
    Merci encore.
    re,
    tout se répare ce n'est pas là le souci,
    par contre c'est un taf pas possible,
    être bien équipé en outillage (palan et le reste)
    imaginer pour comparer :
    remplacement d'un moteur de voiture
    donc dire si le jeu en vaut la chandelle?????,
    a vous de voir
    perso j'ai déjà pratiqué ce type de réparation en sous garantie ,
    je puis dire que cela m'a pas mal occupé,
    la cause:frottement lié a un desserrage de l'écrou de poulie
    ASK21
    Bon on va peut être aller voir les promos.....
    Merci encore de votre aide et conseils.
    ASK21
    Dernier essai, si en mettant la main à l'intérieur du tambour et que je tire légèrement vers l’extérieur, le bruit disparait. Un truc de desserré????
    Merci encore
    re,
    je vous ai cité la cause d'une de mes interventions ,
    si vous regardiez l'écrou de poulie tambour cela donnerai quoi???????
    invite32acbc3b
    bonsoir,pas d'inquiétude pour la cuve,la cuve est en inox sur les BB60 ,par contre comme le dis richard que je salue au passage,regarder l'écrou de la poulie,mais avant de changer les paliers,j'oterai pour voir si une baleine de soutien gorge ne s y trouve pas,en defesant la durite noir cuve pompe !cdt florian
    re,
    salut florian,
    il y a eu 2 versions de BB60 ,
    l'une cuve inox,
    l'autre cuve plastique
    ASK21
    Bonsoir à tous les 2,
    Ma cuve est en inox...il est où l'écrou de la poulie? J'ai vérifié le serrage des 3 écrou sur le Y qui est fixé sur la cuve, tout est normal. La baleine de SG, le frottement se ferait tout le temps non?
    re,
    l'écrou de poulie(ou grosse vis) est sur la poulie au centre du Y qui est le croisillon de palier
    ASK21
    Bon alors il est serré et bien serré...
    invite32acbc3b
    tout juste richard,celui ci est sorti en 2003 avec la cuve plastique mais très ressemblant au chassis hercule,d'ailleurs je me demande si il ne s'appelait pas comme sa avant la fabrication innovation(fagor) en 2008 !
    invite32acbc3b
    Une petite astuce Ask21 ,tu as la possiblité avec une lampe torche d'éclairer le tambour et de voir à travers les trous si tu n'appercois pas une baleine !le frottement peu etre alléatoire,sinon quand tu as démonté l arriere ?sur le croisillon,le Y comme tu dis ,y avait t'il des traces de fuite ou de rouilles au niveau du roulement ?
    invite3ad5b8f5
    bonsoir moi perso je reste sur mon opinion problème de palier (roulement) cassé celui qui ce trouve près de le poulie, le plus gros ou peut être les deux-jc
    invite3ad5b8f5
    re, voici le croisillon avec les roulements
    re,
    autre possibilité, croisillon de tambour cassé (une branche)
    invite3ad5b8f5
    bonjour oui c'est possible aussi mais il faut démonter pour voir,-jc
    ASK21
    Merci à tous pour vos conseils mais j'ai abandonné et surtout, retour des enfants cette nuit après une semaine de vacance donc bcp de lessives à faire ce WE.. c'était pas le moment... Donc achat machine...
    Merci encore
    invite3ad5b8f5
    bonsoir oui car cette machine a fait son temps et du travail, mais elle et réparable en 2ème machine de secours jc
  1. [Blanc] LL Brandt BB60 WFH 1271-F : tambour bloqué
    Par invite0980041e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 18h38
  2. [Blanc] Problème de démarrage du tambour sur sèche linge Brandt ETE 525 F
    Par inviteb02f74fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 09h57
  3. [Blanc] Probleme lors de l'essorage ER06 sur une BRANDT BB60
    Par inviteb55f1c0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 17h13
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 23/04/2007, 13h32
  5. [Blanc] Problème d'alarme sur Brandt BB60
    Par invite7b87bdcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 17h31
