[Blanc] Four Rosières f7530 : disjonction différentielle ![résolu]
    romubedo
    bonjour j'ai un soucis avec un four rosiere ancien , f7530 il disjonste le differentiel , d'ou un probleme d'isolation! mais j'ai tout essayé .
    les resistance totalement isolé il disjoncte toujour , le moteur ventilation debranché meme resultat , thermostat , selecteur , secu de porte , voyant , prog , sonde ,il y a que si je debranche totalement les fils de terre que cela fonctionne !!
    Re : four rosieres
    reprends cela calmement fait le test suivant:
    terre seule déconnectée met le four en chauffe durant 30mn puissance maxi
    et reconnecte la terre ensuite refait un nouvel essai et donne le résultat
    ps: si résultat négatif on avisera sur une autre piste (commutateur)
    romubedo
    Re : four rosieres
    j'ai fait le teste est le resultat l'orsque je rebranche la terre est le meme , part contre se qui ma etonné c'est que chez le client cela a bien flaché au niveau du commutateur car il n'y a pas de 30 mA j'ai essayé d'isoler le commutateur de la carcasse , resultat identique!!!
    Re : four rosieres
    re,
    un classique du genre est le commutateur charbonné qui provoque cela,
    ça m'est arrivé quelques fois dans ma carrière,
    je te recommande donc de bien le contrôler recto et verso,
    et si tu vois une trace noirâtre quelque part,
    pas d'hésitation tu remplaces
    romubedo
    Re : four rosieres
    ok
    merci pour tout
    romubedo
    Re : four rosieres
    je vient de faire le test ce matin , terre débranché , je l'ai fait chauffé a fond pendant trois quart d'heures , ensuite j'ai rebranche mon fils de terre et toujours le même résultat le 30mA saute .
    j'ai démonté le commutateur et je n'ai rien remarqué d’anormal , je ne veut pas le commandé sans en être sur car le four est vieux et la pièce me restera sur les bras!!
    Re : four rosieres
    re,
    si effectivement le commutateur n'a pas de traces noires, ne le remplace pas
    contrôle a présent toute la filerie,
    car tu peux avoir un point de friction quelque part qui met le four a la masse
    romubedo
    Re : four rosieres
    au niveau des fils ,pas de soucis toute est OK je les ai tous vérifies , c'est un problème de fou!!!
    Re : four rosieres
    re,
    il faut une explication a cela ,
    je te préconise ceci:
    repart a zéro et déconnecte chaque résistance a tour de rôle,
    romubedo
    Re : four rosieres
    OK je reprend tout cela a zéro
    je redonnerai des nouvelles , ce qui est sur c'est qu'il y a une explication !!
    romubedo
    Re : four rosieres
    j'ai tout recommencé résistance débranché les une après les autres même les deux le 30mA disjoncte , moteur de ventilation pareil , thermostat , prog , fileries secu de porte !!!! je nage dans le flou , il y a que le commutateur qui pourrai me faire cela!!
    romubedo
    Re : four rosieres
    je vient vous donner des nouvelles du four , il y a longtemps que c'est resolu mais j'avais oublié de donner des nouvelles , donc apres avoir recommencé a reverifier tout les elements un par un j'ai enfin trouvé , c'est la pyrolyse qui etait en cause!! je l'ai debranché et la plus de soucis
    Re : Four Rosières f7530 : disjonction différentielle ! [résolu]
    re,
    pas d'accord avec toi romubedo,
    explique en détaillant ce que tu nommes "pyrolise"
    car aucun composant ne porte ce nom dans un four
    c'est une fonction,
    pas une pièce
    et dis moi exactement ce que tu as fait pour résoudre dans les détails
    pour info ma question
    est loin et vraiment très loin d'être anodine
    ps : en fait je suppose que tu parles du catalyseur mais j'en veux la confirmation
    Dernière modification par richard 31 ; 13/04/2011 à 11h28.
    romubedo
    oui je parle du catalyseur autant pour moi, et donc le l'ai supprimè car il est vieux et le client ne veut pas faire de frais
    re,
    je suis plus tranquille a présent ,
    effectivement ce catalyseur déconnecté ne permet plus la pyro car monté en série
    par contre au niveau sécurité on est dans les clous en le supprimant
    j'avais peur que tu ai opéré différemment que cela
    d’où ma reprise du fil
    romubedo
    pas de probleme , je m'etait mal exprimé!
  1. [Blanc] SL Brandt Ete 755 F : disjonction différentielle ? [résolu]
    Par invitef4c79c78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2010, 18h08
  2. Problème disjonction avec nouveau délesteur et passage HP/HC ! [résolu]
    Par invitecab07449 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2009, 11h58
  3. [Blanc] four rosières FE 5573 RU [Résolu]
    Par invite659e7e9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 14h26
  4. [Thermique] Chaufe-eau électrique neuf : débit insuffisant + disjonction. [résolu]
    Par invite0c45ca17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2009, 17h23
  5. [Blanc] LL : hublot coincé après disjonction. [résolu]
    Par invite1dca84ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2008, 21h45
