[Thermique] Chaudière Saunier Duval C25 : allumage !
    invite62df5e2b
    J ai une c25 saunier Duval
    Il y a qques jours une baisse pression de l'eau dans l'immeuble a fait que la pression est tombée a moins de 0,5bar et le voyant lumineux s'est allume.
    Depuis, plus moyen de relancer la chaudière. Lorsque j'essaie de la remplir a nouveau, rien a faire, elle purge immédiatement et le voyant pression reste sur 0.0
    Est-ce qu'il faut réamorcer quelque chose???
    Avez-vous déjà vu cela auparavant.
    Merci beaucoup d'avance
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval C25 : allumage !
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage Royergolf,
    Le fait de n'avoir plus d'eau froide dans l'immeuble n'aurait pas dü provoquer de manque d'eau sauf si la soupape chauffage 3 b fuit, vérifie-le en sortant le tube d'évacuation qui va à l'égout et pose un récipient sous ce tube.
    Marc.
    invite62df5e2b
    Bonnjour Marc
    Je suis un peu beotien avec la chaudière. Le 3b, c'est quelle soupape?
    La chaudière, de ce que je peux voir, a 2 évacuations. Une est en cuivre l'autre est jouxtée a une espèce de robinet en plastic noir duquel pend un tuyau en plastique.cela ressemble a la sortie du vase d'expansion.
    Lorsque je remplis l'eau, sort par le tuyau en cuivre.alors qu'avant la coupure d'eau de l'immeuble, cela n'arrivait pas. Cependant, pour si cela avait un impact, depuis 3 semaines, je devais la remplir fréquemment.
    Avez-vous une idée du problème. L'écran n'affiche pas d'autre message qu'un double zéro mais peut-être existe t-il une manipulation qui permettrait de voir si un autre message n'est pas accessible.
    Paul
    invite728b013d
    c'est la soupape chauffage 3 bars qui se trouve au milieu sur la vue du haut. Si elle laisse passer c'est la confirmation du problème. Essaye de la débloquer en tournant le capot rouge sous l'étiquette soupape de la vue, avec un peu de chance les saletés restées sous le siège partiront.
    En cas d'échec, il faudra fermer les vannes départ et chauffage, vider la chaudière dévisser la partie avant de la soupape nettoyer le clapet qui viendra et le siège resté en place, remonter en sens inverse, remplir à 1.5 b ouvrir les vannes départ et retour.
    Le vase d'expansion doit s'être vidé d'air, tu peux profiter de l'occasion pour le regonfler à 0.6 / 0.8 b à, l'aide d'une pompe à cycles.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval C25 : défaut F13 ?
    Par invite70196cbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2010, 21h29
  2. [Thermique] Panne chaudière saunier Duval thema plus C25 EV
    Par invite61de3d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 21h46
  3. [Blanc] Chaudière saunier duval C25
    Par invite0cb2f9f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 22h44
  4. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Théma C25
    Par inviteb8f141f5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 14/09/2008, 13h44
  5. [Thermique] Probleme chaudiere saunier duval c25
    Par invite6a2a5fb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2007, 18h24
