[Divers] Alimentation
Alimentation
    inviteff363aea
    Red face Alimentation
    J'ai un ami qui a un chargeur 220v sortie 7.2v-14.4v 5A.
    Le problème est que des qu'il le branche sur le 220v le fusible explose a chaque fois.
    Le soucis est qu'il a remis un fusible 1A.
    Pour ma part je pense que cela ne doit pas etre de bonne valeur mais je n'en suis pas sur.
    Quelqu'un peut-il nous venir en aide?
    Soit pour la valeur du fusible soit pour nous orienter un peu sur le dépannage.
    Je vous en remercie d'avance.
    amitiés.
    Mitch62
    Hobbyelec
    Re : Alimentation
    Salut
    Déjà il convient de remplacer le fusible à l'identique.
    Mais également rechercher la cause de cette destruction du fusible : il y a surement court circuit en aval.
    un fusible ne protège pas l'appareil mais évite que l'on fiche le feu à la maison.
    invite3ad5b8f5
    Re : Alimentation
    bonsoir cette alimentation et t elle a découpage ou traditionnelle oui remettre le fusible suivant l'ampérage-jc
    invite728b013d
    Re : Alimentation
    Bonjour à toutes et à tous,
    Heureux de te lire cher Hobbyelec, ne pas oublier que le fusible amont (230 V) doit être calibré en fonction de l'intensité de démarrage qui peut arriver à 10 fois le courant nominal. L'on utilise généralement un fusible Am le 5A doit être le fusible secondaire peut être Gl, Gf, Gg etc.
    Il faudrait reporter l'ensemble des caractéristiques de la plaque signalétique.
    Amicalement,
    Marc.
    invite186bdf5b
    Re : Alimentation
    Le pb cesst net pas le fusible si tu met une photo de la carte je peut cite les cause et ensuite les bonne mesure pour la reparer soi meme
    invite186bdf5b
    Re : Alimentation
    Smps a decoupage toujours en trouve
    protection par fusibl ensuit double redresement apres le filtrage
    tu doit verifier les diode cest ca marche tu passe au mosfet
  1. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 15h29
  2. Alimentation fixe -> alimentation variable
    Par invite2231463e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2010, 17h32
  3. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 18h46
  4. Alimentation 0-15 V 10 A
    Par priest28 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/12/2007, 15h02
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
