[Brun] Problème lecteur cd chaine sony CMT-CP1
    invitef7b750d6
    j'ai une chaîne hifi Sony (désolé pour la citation de marque mais c'est compliqué sinon...) modèle CMT-CP1 qui date d'une dizaine d'années. J'ai un souci avec le lecteur de cd qui ne fonctionne plus très bien. J'ai démonté ma chaîne pour comprendre le problème et celui-ci vient du fait que la platine, qui est censée descendre à l'ouverture du tiroir cd et se relever à la fermeture n'y arrive quasiment plus.
    Apparemment il y a un moteur qui active un système de relevage, en l'occurrence une espèce de bitonio avec une rainure hélicoïdale (oulà, j'espère que je vais réussir à me faire comprendre...).
    Du coup, j'en déduis que soit le moteur est HS, soit c'est le petit bitonio. Qu'en pensez-vous? Que me conseillez-vous de faire dans un cas comme celui-là? Je change toute la platine CD ou il existe une autre solution (sachant que, d'après mes premières rapides recherches sur internet, ça risque d'être compliqué de retrouver le même modèle).
    Au besoin, je pourrai prendre des photos.
    Nexus27
    invite53552b1a
    Re : Problème lecteur cd chaine sony CMT-CP1
    Nexus27 bonsoir,
    Plusieurs cas de figures peuvent se présenter
    -1 Une courroie de chariot défectueuse
    -2 Un engrenage abîmé
    -3 Une alimentation mal filtrée (peu probable)
    Commence par regarder s'il y a une courroie pour l'ouverture et la fermeture du chariot ,elle est souvent en dessous du dit chariot.Cdt
    invitef7b750d6
    Bonsoir petitprof,
    Je viens de regarder et il y a bien une courroie sous le chariot, actionnée par le moteur dont je parlais tout à l'heure. Je vais essayer de voir si elle est esquintée, il faut juste que je trouve le moyen d'ouvrir le chariot manuellement (il ne veut plus du tout s'ouvrir...).
    Je te tiens au courant.
    invitef7b750d6
    j'ai pu ouvrir le chariot, la courroie ne semble pas trop abîmée mais est un peu distendue. C'est peut-être ce qui me pose problème en effet. ça se change facilement ce genre de choses?
    invitef7b750d6
    J'ai envoyé une demande de devis pour une courroie de chariot au revendeur de Sony.
    J'anticipe un peu mais comment fait-on pour accéder "proprement" à cette fameuse courroie et la changer? Est-ce qu'il existe des schémas quelque part?
    Merci d'avance.
    invite53552b1a
    Bonjour nexus,
    Si ta courroie est distendue c'est certainement ton problème.
    Je connais pas ton appareil mais parfois on arrive à la remplacer sans rien démonter autrement il faut souvent retirer le chariot voir la face avant de l'appareil.Cdt
  1. Problème mini-chaine sony
    Par invite279776c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2011, 14h49
  2. [Brun] Mini-chaîne hi-fi stéréo Sony model HCD-RV50 : lecteur de CD ne s'ouvre pas.
    Par invite3899f9ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 22h34
  3. [Brun] schema alimentation chaine hifi CMT-CP11
    Par invite3a1051d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2008, 10h40
  4. [Brun] Moteur de lecteur cd chaine sony
    Par invite4110a199 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2007, 18h41
  5. Problème lecteur CD mini chaine AIWA NSX-360
    Par inviteb83f8044 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 13h38
