Essorage D'enfer!!!!
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    invite2a48f6d8
    J'ai un souci avec l'essorage de ma machine à laver qui s'emballe et va dans tous les sens. Je ne sais pas comment faire, mais j'aimerais la réparer moi même. J'ai ouvert le capot arrière tout semble bien les ressorts...etc...
    Ah oui il s'agit d'une indésit avec ouverture frontale.
    Si vous pouvez me conseiller, j'attends vos mails.
    invitee5ad70c8
    Re : Essorage D'enfer!!!!
    est ce que le lavage se passe bien ? , si oui verifier si les poids et l appareil est bien calé
    invite2a48f6d8
    L'appareil est bien calé et se trouve sur une surface plane. Le lavage se passe trés bien sauf dés qu'il y a des vidanges ou que l'essorage se fait, la machine ne tient pas au sol et le tambour bouge dans tous les sens.
    invitee5ad70c8
    il me faut la marque et le type de votre appareil
    invite2a48f6d8
    Il s'agit d'une indésit - Chargement frontal.
    W84 FR
    IPX4
    ptigui29
    est ce que les rouelement font du bruit?
    Vérifiez si le tambour ne bouge pas dans la cuve en le remuant. Si c'est la cas vouspouvez changer d'appareil car le tambour a frotté sur la cuve et à commencé à la découper. Je rencontre ce cas très souvent pendant mes dépannages sur des appareils qui ont entre 2 et 4 ans
    invite2a48f6d8
    Il n'y a pas de bruit de roulement cependant lors de l'essorage c'est le bloc entier qui bouge.
    ptigui29
    il faut vérifiez le bon serrage des vis des contre poids avant et du dessus.Si c'est bien serré changez les amortisseurs du bas.
    invite2a48f6d8
    Pouvez vous s'il vous plait me dire comment faut il que je m'y prenne? Merci
    invite2a48f6d8
    ah oui, question, y a t-il des vis et de quel type qui relie la carcasse de la machine au bloc entier ou se trouve la courroie?
    une question qui parait idiote mais???
    qu'étiez vous en train de laver comme type de linge????
    invite2a48f6d8
    des "tee shirt" quand soudain ma machine c'est emballée!!! Une vrai casserole alors que jusqu'à présent elle ne m'a jamais fait ça . J'ai fait un deuxième éssai avec autre chose et IDEM
    ptigui29
    avec une clé de 10 ou de 13 et serrer les vis. Le contre poids avant n'est pas facile d'accès. il faut coucher l'appareil sur l'arrière.
    re:
    effectivement je vous avais posé cette question dans l'espoir(si l'on peut dire) qu'il s'agissait d'une couette ou similaire auquel cas la machine n'aurait pas été en cause mais des tee-shirt non
    auquel cas je pense a un problème de suspension soit amortisseurs soit ressorts de maintien ou effectivement des contrepoids dessérrés
    invite2a48f6d8
    Pour coucher la machine . Il faut d'abord la vidanger car sinon cela ne va pas t-il être une catastrophe?
    De toute façon je vais être aidé par mon copain pour faire cette opération.
    Une clé de 10 on en a une et idem de 13...
    Le contre poid ressemble à quoi?
    re:
    ce sont en général des blocs de béton faciles a identifier
    invite2a48f6d8
    mon copain m'a poser la question suivante : quand on a ouvert la machine aucune vis ne relie l'arrière avec le bloc en plastic ou se trouve la cuve. Hors d'aprés moi il y a trois emplacement de vis ... un en haut deux sur les cotés... est ce que j'ai raison ou est lui qui a raison? Il manque d'aprés moi trois vis? Qu'en pensez vous?
    ptigui29
    Non il ne manque pas de vis , ces emplacements servent au bridage de transport.
    invite2a48f6d8
    Je suis vraiment pas douée en réparation de machine à laver.
    re:
    mais vous savez sans doute faire des choses que nous ne savons pas faire,chacun ses compétences,cela est l'avantage des forums,on échange nos compétences!!!!!
    invite2a48f6d8
    Je suis photographe en dehors de m'arracher les cheveux avec cette machine. Si vous avez besoin d'un conseil photo et bien je suis là!!! Avec mon copain on va mercredi je pense "opérer" notre machine et si elle continue aprés ça et bien elle ira à la ferraille!!! Et à Noël je m'en achèterai une neuve. Par contre, si vous en avez une à me conseiller... marque, modèle, même si le chargement est différent de la mienne et bien allez y.
    En tout cas, je vous tiendrais au courant de l'avenir de mon indesit, mais je trouve un peu idiot de la jetter parce qu'elle marche super bien en dehors de l'essorage ou le tambour fait danser toute la machine ...
    re:
    je vous conseillerai si nécessaire, mais après avoir eu le résultat de l'intervention
    invite2a48f6d8
    Mon copain me demande de vous posez les questions suivantes :
    1 - Faut il vidanger la machine avant de la coucher?
    2 - Comment faire pour la vidanger, car si on vidange elle va essorer ensuite?
    3 - Pour la coucher , faut il la coucher coté hublot ou sur le coté?
    ptigui29
    pour la vidanger retirez le filtre et laissez l'eau couler (débrancher la machine avant=eau, prise et vidange) puis mettez l'arrière sur le sol et ainsi vous aurez accès au contre poids avant
    invite2a48f6d8
    Le filtre c'est le petit bouchon en bas à gauche sur la machine?
    C'est en posant la machine Hublot, vers le ciel on accèdera au béton du lest? et on revise avec une clé de 10 ou de 13...
    ptigui29
    pour le filtre oui
    Le reste c'est le contraire qui est écris
    re:
    pour vidanger, commencez par poser le tuyau d'évacuation dans une bassine basse elle va se vidanger seule ensuite inclinez la machine vers l'arrière et sortez le filtre la bassine vidée dessous celui-ci
    sinon vous allez mettre de l'eau partout
    invite2a48f6d8
    Pour le filtre je pense avoir compris mais pour coucher la machine je metsle hublot au sol?
    re:
    ptigui, que raconte tu?? je ne te suis pas, le posteur non plus
    il me semble pourtant qu'il faisait la bonne opération c'est a dire hublot en haut,
    peut tu confirmer svp??
    ptigui29
    mais non !!! f
  1. [Blanc] essorage
    Par invite7f827b8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 10h03
  2. [Blanc] température essorage
    Par invite4be4096b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2007, 16h49
  3. [Blanc] essorage bruyant
    Par invite0ce8a4b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 11h19
  4. pb essorage
    Par invite5fa2bff7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2006, 19h33
  5. pb essorage
    Par invite0a1806d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 20h37
