pb essorage
pb essorage
    invite0a1806d7
    pb essorage
    J'ai un probleme d'essorage avec un lavelinge Thomson L82V et je n'ai pas de notice.
    Lorsque le lave linge arrive en position essorage, le moteur prend des tours puis s'arrête au bout d'une seconde (même lorsque le moteur démonté est par terre). Je pense à une sécurité qui se déclencherait dès que le moteur prend des tours.
    Merci de votre aide.
    Re : pb essorage
    Bonjour jlc56 et tout le groupe
    Peux-tu confirmer que ce processus a lieu alors que la machine est vidée de son eau?
    La pompe de vidage a-t-elle fait son travail, au démarrage de l'essorage?
    invite760a5cee
    Arrow Re : pb essorage
    bonsoir et au lavage le moteur fonctionne t'il normalement jc21
    invite0a1806d7
    Re : pb essorage
    Oui, il n'y a plus du tout d'eau.
    invite0a1806d7
    Re : pb essorage
    Pour ce qui est du lavage, il est arrivé plusieurs fois dernièrement qu'il s'arrete en cours de programme
    de lavage.
    Merci de votre aide
    invitee5ad70c8
    Re : pb essorage
    bonsoir voir la chambre de compression qui se trouve sur le coté arriere droit de la machine et qui peut etre partiellement bouché et en niveau haut
    invite0a1806d7
    Re : pb essorage
    J'ai démonté les durites mais rien de particulier. Quand je souffle dans le pressostat j'ai bien les deux déclics. J'ai tout remonté et je viens de relancer une machine.
    invite760a5cee
    bonjour geopolis17 vous a dit de regarder la chambre de compression si elle n'est pas sale pas les durites!!! car si vous souffler dans le presostat sans vérifier la chambre de compression cela ne serre a rien se que vous faite
    a suivre jc21
    invite8fd67f65
    Re : pb essorage
    suivre la durit du pressostat jusque la chambre de compression, la nettoyer ensuite on avise!
    à++
    invite0a1806d7
    Re : pb essorage
    Entre la cuve et le pressostat il y a une durite large et une durite fine. La durite large et molle c'est la chambre de compression ?
    Enfin bref, j'ai nettoyé ces deux durites. J'ai fait couler de l'eau dans la cuve et j'ai constaté que cela coulait bien sur mes pieds. J'ai remonté, j'ai testé et il semble qu'on soit reparti pour un tour (pourtant cela n'avait pas l'air bien encrassé)
    Donc merci à tous.
    PS: J'aimerais bien savoir si la chambre de compression c'est bien la durite large...
    PPS: Et à bientôt peut être...
    invite643e9a11
    Re : pb essorage
    _pour le tuyau de pressosstat suivez le petit tuyau qui part du pressosstat qui va directement a la chambre de compression
    _de memoire la couleur du tuyau de pressosstat et rose
  1. [Blanc] essorage
    Par invite7f827b8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 10h03
  2. [Blanc] température essorage
    Par invite4be4096b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2007, 16h49
  3. [Blanc] vitesse essorage
    Par invitef6342002 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 22h10
  4. [Blanc] essorage bruyant
    Par invite0ce8a4b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 11h19
  5. pb essorage
    Par invite5fa2bff7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2006, 19h33
